首頁 產(chǎn)品中心陶瓷閥門- 大唐氣動(dòng)單閥板閘閥
- 大唐氣動(dòng)單閥板閘閥,也叫耐磨單板氣動(dòng)閥、氣動(dòng)單板陶瓷閥、氣動(dòng)單板進(jìn)料閥,氣動(dòng)陶瓷單閥板閘閥可采用法蘭連接形式,根據(jù)驅(qū)動(dòng)方式的不同,可分為手動(dòng)陶瓷單閘板閥、氣動(dòng)陶瓷單閘板閥。此系列產(chǎn)品采用結(jié)構(gòu)陶瓷做密封副介質(zhì)渣道,表面均采用陶瓷制造,該閥耐磨損、耐腐蝕、耐高溫、易維修、壽命長,適合電力、化工、國防、科研等領(lǐng)域使用。...
- 詳細(xì)內(nèi)容 >>
- 大唐雙板陶瓷氣動(dòng)閥 氣動(dòng)閥生產(chǎn)
- 大唐雙板陶瓷氣動(dòng)閥 主要用于干粉物料的進(jìn)、放料及輸送管道上,作截止和接通介質(zhì)通道用,做倉泵出料閥、平衡閥、排氣閥、排堵閥,也可用作管路切換閥和灰?guī)煨痘议y,具有密封性能好、啟動(dòng)負(fù)荷小、卡灰及積灰現(xiàn)象少、耐磨性強(qiáng)、使用壽命長的特點(diǎn)。陶瓷雙閘板閥通常采用法蘭、對夾連接方式,可分為手動(dòng)、氣動(dòng)和電動(dòng)三種驅(qū)動(dòng)方式。...
- 詳細(xì)內(nèi)容 >>
- 大唐氣動(dòng)陶瓷對夾雙閘板閥
- 大唐氣動(dòng)陶瓷對夾雙閘板閥 主要用于干粉物料的進(jìn)、放料及輸送管道上,作截止和接通介質(zhì)通道用,做倉泵出料閥、平衡閥、排氣閥、排堵閥,也可用作管路切換閥和灰?guī)煨痘议y,具有密封性能好、啟動(dòng)負(fù)荷小、卡灰及積灰現(xiàn)象少、耐磨性強(qiáng)、使用壽命長的特點(diǎn)。陶瓷雙閘板閥通常采用法蘭、對夾連接方式,可分為手動(dòng)、氣動(dòng)和電動(dòng)三種驅(qū)動(dòng)方式。...
- 詳細(xì)內(nèi)容 >>
- 大唐液動(dòng)陶瓷球閥
- 大唐液動(dòng)陶瓷球閥 1、液動(dòng)O型球體與閥座采用高性能結(jié)構(gòu)增韌陶瓷制造。球閥具有高耐磨、耐沖刷、耐腐蝕。 2、陶瓷加工采用日本磨削設(shè)備制造,球體成型圓度尺寸精度*,光潔度達(dá)w2級,利用陶瓷本身自由潤滑性,可取得很好的密封效果。...
- 詳細(xì)內(nèi)容 >>
- 大唐V型陶瓷球閥
- 大唐V型陶瓷球閥 在開啟和關(guān)閉的過程中,球體的V形流道與閥座間具有剪切作用,可以將介質(zhì)中含有的纖維、固體顆粒等切碎并除去,且結(jié)構(gòu)陶瓷具有很好的自潔性,可防止密封面間積存雜物導(dǎo)致閥門卡死。 V型球體與閥座采用高性能結(jié)構(gòu)增韌陶瓷制造。球閥具有高耐磨、耐沖刷、耐腐蝕。...
- 詳細(xì)內(nèi)容 >>
- 大唐電動(dòng)陶瓷球閥
- 大唐電動(dòng)陶瓷球閥 1、電動(dòng)陶瓷球閥具有金屬球閥不可比擬的優(yōu)勢,使用壽命是鈦金屬、蒙乃爾金屬閥門2—4倍。 2、電動(dòng)陶瓷球閥采用220V或380V的電壓驅(qū)動(dòng)電機(jī)來遠(yuǎn)程控制陶瓷球閥的開關(guān)及調(diào)節(jié)作用,也可以接入電腦可在電腦上控制閥門的啟閉調(diào)節(jié)。...
- 詳細(xì)內(nèi)容 >>
- 大唐氣動(dòng)陶瓷球閥
- 大唐氣動(dòng)陶瓷球閥一般用于現(xiàn)場可以擺放氣泵的工作環(huán)境,也經(jīng)常用在易燃易爆的惡劣環(huán)境中使用,本閥門采用氣源來控制陶瓷球閥的開關(guān)及調(diào)節(jié),配上氣源三聯(lián)件可以遠(yuǎn)程控制閥門開關(guān)或調(diào)節(jié),此類閥門啟閉速度快,也叫快速切斷球閥。...
- 詳細(xì)內(nèi)容 >>
- 大唐陶瓷球閥
- 大唐陶瓷球閥 1、 O型球體與閥座采用高性能結(jié)構(gòu)增韌陶瓷制造。球閥具有高耐磨、耐沖刷、耐腐蝕。 2、 陶瓷加工采用日本磨削設(shè)備制造,球體成型圓度尺寸精度*,光潔度達(dá)w2級,利用陶瓷本身自由潤滑性,可取得很好的密封效果。...
- 詳細(xì)內(nèi)容 >>
- 電動(dòng)陶瓷排渣閥P 陶瓷閥生產(chǎn)
- 電動(dòng)陶瓷排渣閥P 所有與介質(zhì)接觸的部分均為結(jié)構(gòu)陶瓷材料,其化學(xué)穩(wěn)定性及硬度*(洛氏硬度HRC90),僅次于金剛石。因此,本 閥具有*的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能,且隔熱性好、熱膨脹小。 球體采用先進(jìn)研磨設(shè)備及工藝制造,球圓度精度高,表面質(zhì)量好,與閥座對研后,利用 Zr02陶瓷的自滑潤性,可取得很好的密封性能。...
- 詳細(xì)內(nèi)容 >>
- 氣動(dòng)陶瓷排渣閥P
- 氣動(dòng)陶瓷排渣閥P 又叫氣動(dòng)陶瓷漿液閥,氣動(dòng)陶瓷排渣閘閥,是陶瓷閘閥的一種。它的閥體采用碳鋼(WCB)材質(zhì),內(nèi)襯采用ZTA工程陶瓷。主要適用于礦料礦漿和灰渣漿液等介質(zhì)。按照不同工況可采用不同的驅(qū)動(dòng)方式,有電動(dòng),氣動(dòng),手動(dòng)和錐齒輪傳動(dòng)。連接方式一般采用法蘭式連接...
- 詳細(xì)內(nèi)容 >>
- 陶瓷出料閥TC 陶瓷閥生產(chǎn)
- 陶瓷出料閥TC特點(diǎn) 1.閘板、閘座和通流部位,使用了高性能的結(jié)構(gòu)陶瓷制造,耐磨損、壽命長。 2.閘板和閘桿*的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使得閥門關(guān)閉的過程中,閥板自旋。 這樣就實(shí)現(xiàn)了閥板同閥座的自吻合密封和閥板的均勻磨損,在具有研磨性物料的介質(zhì)中可實(shí)現(xiàn)持久的密封性能。...
- 詳細(xì)內(nèi)容 >>
- 陶瓷單閥板閘閥TC
- 陶瓷單閥板閘閥TC,也叫耐磨單板氣動(dòng)閥、氣動(dòng)單板陶瓷閥、氣動(dòng)單板進(jìn)料閥,氣動(dòng)陶瓷單閥板閘閥可采用法蘭連接形式,根據(jù)驅(qū)動(dòng)方式的不同,可分為手動(dòng)陶瓷單閘板閥、氣動(dòng)陶瓷單閘板閥。此系列產(chǎn)品采用結(jié)構(gòu)陶瓷做密封副介質(zhì)渣道,表面均采用陶瓷制造,該閥耐磨損、耐腐蝕、耐高溫、易維修、壽命長,適合電力、化工、國防、科研等領(lǐng)域使用。...
- 詳細(xì)內(nèi)容 >>
- 雙板陶瓷氣動(dòng)閥TC 氣動(dòng)閥生產(chǎn)
- 雙板陶瓷氣動(dòng)閥TC主要用于干粉物料的進(jìn)、放料及輸送管道上,作截止和接通介質(zhì)通道用,做倉泵出料閥、平衡閥、排氣閥、排堵閥,也可用作管路切換閥和灰?guī)煨痘议y,具有密封性能好、啟動(dòng)負(fù)荷小、卡灰及積灰現(xiàn)象少、耐磨性強(qiáng)、使用壽命長的特點(diǎn)。陶瓷雙閘板閥通常采用法蘭、對夾連接方式,可分為手動(dòng)、氣動(dòng)和電動(dòng)三種驅(qū)動(dòng)方式。...
- 詳細(xì)內(nèi)容 >>
- 氣動(dòng)陶瓷出料閥Z 陶瓷閥生產(chǎn)
- 氣動(dòng)陶瓷出料閥Z 特點(diǎn): 氣動(dòng)陶瓷出料閥閥體上設(shè)有氣嘴口,用吹堵用,耐磨性能強(qiáng),密封性能好,啟閉負(fù)荷小,無卡灰及結(jié)灰現(xiàn)象...
- 詳細(xì)內(nèi)容 >>
- 耐磨陶瓷出料閥-倉泵Z
- 耐磨陶瓷出料閥-倉泵Z 是閘閥的升級產(chǎn)品,內(nèi)襯采用工程陶瓷材料,閥體閥蓋采用WCB碳鋼件及無縫鋼管焊接,填料采用硬密封件。耐磨性*!適用于發(fā)電廠干灰系統(tǒng),倉泵出料輸送,也可用于礦山,造紙、化工等各類有磨損的干粉塵、水等介質(zhì)在管道上做啟閉用。...
- 詳細(xì)內(nèi)容 >>
- 陶瓷出料閥Z 陶瓷閥生產(chǎn)
- 陶瓷出料閥Z 1.閘板、閘座和通流部位,使用了高性能的結(jié)構(gòu)陶瓷制造,耐磨損、壽命長。 2.閘板和閘桿*的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使得閥門關(guān)閉的過程中,閥板自旋。 這樣就實(shí)現(xiàn)了閥板同閥座的自吻合密封和閥板的均勻磨損,在具有研磨性物料的介質(zhì)中可實(shí)現(xiàn)持久的密封性能。...
- 詳細(xì)內(nèi)容 >>
- 陶瓷單閥板閘閥碳鋼Z
- 氣動(dòng)陶瓷單閥板閘閥碳鋼Z,也叫耐磨單板氣動(dòng)閥、氣動(dòng)單板陶瓷閥、氣動(dòng)單板進(jìn)料閥,氣動(dòng)陶瓷單閥板閘閥可采用法蘭連接形式,根據(jù)驅(qū)動(dòng)方式的不同,可分為手動(dòng)陶瓷單閘板閥、氣動(dòng)陶瓷單閘板閥...
- 詳細(xì)內(nèi)容 >>
- 陶瓷單閥板閘閥Z
- 氣動(dòng)陶瓷單閥板閘閥Z,也叫耐磨單板氣動(dòng)閥、氣動(dòng)單板陶瓷閥、氣動(dòng)單板進(jìn)料閥,氣動(dòng)陶瓷單閥板閘閥可采用法蘭連接形式,根據(jù)驅(qū)動(dòng)方式的不同,可分為手動(dòng)陶瓷單閘板閥、氣動(dòng)陶瓷單閘板閥...
- 詳細(xì)內(nèi)容 >>
- 雙板陶瓷氣動(dòng)閥Z 氣動(dòng)閥生產(chǎn)
- 雙板陶瓷氣動(dòng)閥Z應(yīng)用領(lǐng)域: 雙板陶瓷氣動(dòng)閥主要用于干粉物料的進(jìn)、放料及輸送管道上,作截止和接通介質(zhì)通道用,做倉泵出料閥、平衡閥、排氣閥、排堵閥,也可用作管路切換閥和灰?guī)煨痘议y,具有密封性能好、啟動(dòng)負(fù)荷小、卡灰及積灰現(xiàn)象少、耐磨性強(qiáng)、使用壽命長的特點(diǎn)...
- 詳細(xì)內(nèi)容 >>
- Q氣動(dòng)陶瓷球閥
- 3、Q氣動(dòng)陶瓷球閥具有金屬球閥不可比擬的優(yōu)勢,使用壽命是鈦金屬、蒙乃爾金屬閥門2—4倍。 4、氣動(dòng)陶瓷球閥一般用于現(xiàn)場可以擺放氣泵的工作環(huán)境,也經(jīng)常用在易燃易爆的惡劣環(huán)境中使用,本閥門采用氣源來控制陶瓷球閥的開關(guān)及調(diào)節(jié),配上氣源三聯(lián)件可以遠(yuǎn)程控制閥門開關(guān)或調(diào)節(jié),此類閥門啟閉速度快,也叫快速切斷球閥。...
- 詳細(xì)內(nèi)容 >>
