首頁 產(chǎn)品中心陶瓷閥門陶瓷球閥Q氣動陶瓷球閥
    Q氣動陶瓷球閥
  • 產(chǎn)品名稱:Q氣動陶瓷球閥
  • 產(chǎn)品型號:Q641TC
                                                           Q氣動陶瓷球閥
    1、氣動O型球體與閥座采用高性能結(jié)構增韌陶瓷制造。球閥具有高耐磨、耐沖刷、耐腐蝕。
    3、氣動陶瓷球閥具有金屬球閥不可比擬的優(yōu)勢,使用壽命是鈦金屬、蒙乃爾金屬閥門2—4倍。
    4、氣動陶瓷球閥一般用于現(xiàn)場可以擺放氣泵的工作環(huán)境,也經(jīng)常用在易燃易爆的惡劣環(huán)境中使用,本閥門采用氣源來控制陶瓷球閥的開關及調(diào)節(jié),配上氣源三聯(lián)件可以遠程控制閥門開關或調(diào)節(jié),此類閥門啟閉速度快,也叫快速切斷球閥。
    二、Q氣動陶瓷球閥適用工況
    三、技術參數(shù)
    3、公稱通經(jīng):DN20-DN300;
    6、驅(qū)動方式:氣動;
    四、性能特點
    1、所有介質(zhì)接觸的部分均為結(jié)構陶瓷材料,其化學穩(wěn)定性及硬度(洛氏硬度HRC90),僅次于金剛石。因此,本閥具有*的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能、且隔熱性好、熱膨脹小。
    2、球體采用先進研磨設備及工藝制造,球圓度精度高,表面質(zhì)量好,與閥座對研后,利用Zr02陶瓷的自滑潤性,可取得很好的密封性能。
      ※太陽能多晶硅閥(用于:氣體輸送硅粉) 在硅粉的輸送中,球容易被硅粉包裹,頻繁開啟容易破壞金屬密封,導致泄露等問題的出現(xiàn),硅粉由于硬度高的原因,一般的球閥使用壽命非常短。 針對這種情況,專門研究開發(fā)出適用的硅粉輸送陶瓷閥,利用結(jié)構陶瓷的強耐腐蝕性,以及鋯合金的高耐腐材料,使新閥門的壽命高于原閥門6倍之多,給太陽能多晶硅硅粉輸送的設備管理帶來了一個振奮人心的好消息!
    五、結(jié)構特點
      1、閥門殼體厚度超過國家標準GB、JB和美標ANSI的標準數(shù)據(jù)要求,主體材質(zhì)化學元素和力學性能達到國家規(guī)定標準要求。殼體三段結(jié)構設計,體型堅固,外型美觀。
      4、全襯硬密封面接觸陶瓷球閥所有與介質(zhì)接觸均為結(jié)構陶瓷材料, 其化學穩(wěn)定性加上*的的硬度(硬度HRA88以上,僅次于金鋼石)的特性。因此,陶瓷具有高抗壓強度,高耐磨損性,優(yōu)良的抗氧化和耐腐蝕性能,耐高溫,隔熱性能良好。
      5、 以精準的研磨技術(全襯陶瓷硬密封球閥結(jié)構簡圖中國臺灣引進)與先進的機械設備制造生產(chǎn)。閥門結(jié)構簡潔,流道順暢,介質(zhì)流動阻力小。硬密封陶瓷內(nèi)件,由六件科學合理的設計組成,閥球、閥座面接觸加工,使得球與座內(nèi)R與外R緊密結(jié)合,球圓精度高、表面質(zhì)量好、使整閥扭矩輕、阻力小、 密封性達到零泄漏。
      6、應用領域:火力發(fā)電廠、鋼鐵、石油、化工、造紙、生物工程、等行業(yè)。適用于鍋爐蒸氣、石灰漿液、含顆粒海水輸送、高硬度顆粒、含軟顆粒又帶腐蝕性介質(zhì)、粉末、煙氣脫硫、排灰、排渣、給水處理。依用途更換材料,可用于不同溫度和介質(zhì)中。
      氣動陶瓷閥門采用具有優(yōu)異性能的結(jié)構陶瓷材料,使其擁有普通金屬或者塑膠材料閥門*的優(yōu)勢。勝中陶瓷閥門采用99.5%高純度氧化鋁陶瓷制造,保證閥門在各種工況下都具有優(yōu)異的性能。
      1、耐腐蝕 99.5%氧化鋁結(jié)構陶瓷的化學惰性很強,和大部分有機物和無機物都不反應,也不會污染介質(zhì),對大部分的酸和堿來說,氧化鋁結(jié)構陶瓷的物理和化學性能都很穩(wěn)定,即使服役多年性能也不會退化。
