工業常用閥門匯總
點擊次數:6790 更新時間:2012-03-09
閘閥
閘閥在所有的溫度范圍內適應于大多數的開關作業、無振動烴類以及公用設施中。在有振動的操作中,閘閥可能從他們的正常的位置打開或者關閉。除非閥桿盤根被仔細調節,閘閥的力矩特性比球閥和旋塞閥要好,但是沒有90度旋轉動作方便的操作特點。
對于尺寸為DN50(2in)或者更大尺寸的手動操作的閘閥,應該配備彈性閘板或膨脹閘板。契形閘板閥通常沒有閥腔超壓保護。
無保護的明桿閘閥,不推薦使用。因為海上環境會腐蝕暴露的閥桿及螺紋,使閥門操作困難而且易損害閥桿盤根。
帶有反向作用板的閘閥,適應于自動關斷系統操作。對于這些閥門可用簡單的推拉操作器,因此,避免了通常球閥和旋塞閥所要求的復雜的操縱桿的凸輪。閘閥上所有的帶有動力操作器的可動部分可以封閉起來,消除了由于油漆和腐蝕產物造成的污染。
閘閥不能用于節流作業中。尤其對于含有砂的流體,節流會損壞密封表面。
軟密封閘閥的操作溫度受密封材料的限制。
截止閥
當需要好的節流控制(如控制閥的旁通管路或有小的排氣孔)時,截止閥是zui合適的。
球閥
當操作溫度在-29℃至200℃之間時,大部分手動(開啟和關閉)球閥適應于烴及公用系統的作業中,在100℃以上使用的球閥,應用時要仔細考慮軟密封材料的溫度限制應該在100℃以上。在高溫或者磨蝕比較嚴重的作業時,應該考慮應用金屬密封的球閥,但是應該注明操作的扭矩必須增加。
球閥有兩種設計,即浮球式和耳軸式球閥。浮球式閥門的設計,在高壓或者大管徑時會產生高操作力矩,但是密封性好一些。
球閥不適用于節流,因為,當閥門部分打開時,其密封表面會暴露在處理流體中而受到損壞。
對于關鍵性的作業,應該考慮購買裝有球座和閥桿潤滑配件的球閥,因為潤滑可以防止輕微滲漏,減小操作力矩,如果需要閥具有關斷和泄放兩個功能,則應提供獨立于潤滑配件的球體泄放孔。
止回閥
止回閥有各種形式:包括旋啟式、升降式、球式、活塞式和分離圓盤旋啟式止回閥。其中,全開式旋啟止回閥適應于大多數非波動情況。旋啟式止回閥也應用在豎直管道上(流動方向向上)。而這時閥內有一個停止塊來防止閥瓣超過上死點而打開。
旋啟式止回閥不能用于流動方向向下的豎直管道上,若用于低波動、低流速的地方,旋啟式止回閥將發生振動而且zui終將損害其密封表面。為了延長使用壽命,閥瓣可以涂上一層鎢鉻鈷合金。為了減小閥座的泄漏,應使用彈性密封。可拆卸的閥座應優先選用,因為它們容易維修,而且便于更換閥中的密封件。
旋啟式止回閥應該選用一種螺絲或螺栓連接的閥帽,以便檢查和修理閥瓣和閥座。在許多情況下,在管道上可修理的高壓旋啟式止回閥,其zui小的尺寸可以是DN65(2.5NPS)或DN80(3NPS)。
薄型設計的回轉止回閥(節省空間),適應于安裝在兩個法蘭之間。這種類型的止回閥正常時不全開,并且修理時需要從管道上拆卸下來。
雙盤薄型止回閥占地空間小,重量輕,因此通常用于海洋石油。由于疲勞會導致彈簧失靈,因此雙盤薄型止回閥不能用于脈動作業。但可以考慮用無撞擊(or自動)止回閥或回轉止回閥。
升降式止回閥只能應用于小口徑(DN40)、高壓管道上處理清潔的流體。升降式止回閥能夠設計應用于水平管道或豎直的管道上,但二者不能互換。因為升降式止回閥通常靠重力來操作,它們可能受到石蠟或者碎片影響而產生堵塞。
球形止回閥與升降式止回閥非常類似。由于球是由液體壓力舉升,所以這種類型的止回閥并沒有回轉止回閥那種閥瓣關閉撞擊的傾向。因此,在不大于DN50(2in)的管道中,對于頻繁地改變流向的清潔流體是比較好的。
自平衡,軸向活塞,非自動式止回閥,推薦用在流量波動的管道中,如往復式的壓縮機和泵的出口管道。它們不適合用在流體含砂或有雜質的管道上。活塞式止回閥裝配有一塊孔板來控制活塞的活動。用于液體的孔板要比用于氣體的孔板大的多。為氣體管道設計的活塞式止回閥,不能用于液體作業,除非更換活塞中的孔板。
蝶閥
普通的蝶閥適用于粗略的節流和低壓、無烴、無危險性作業,它們不適合用作容器、罐等的重要關斷閥。在溫度高于65℃或壓力等級高于ASME150或危險性流體的工作狀況下,應該應用無線性的蝶閥。因為只需小的力矩就能使蝶閥振動開啟,所以手柄應該配備鎖定裝置。
隔膜閥(片形)
在這種閥的設計中用合成橡膠制成的隔膜與閥桿連接,關閉閥門是通過將隔膜壓在金屬凸臺上(它是閥體的一部分)來實現的。隔膜閥主要用在低壓水1400kPag(200psig或更小)的作業,它們尤其適合含有砂子和其它固體顆粒的系統中。
旋塞閥
旋塞閥適應于烴及公用系統的作業中。具有90度旋轉操作的旋塞閥有潤滑和非潤滑兩種設計。潤滑型的旋塞閥必須定期進行加油潤滑,使其密封性好,而且易于操作,加油的次數決定于使用條件。其潤滑功能對于防止閥門卡阻是一種解決辦法。
在非潤滑設計中,它的密封是用特氟隆、尼龍和其它軟材料完成的。它們不需要經常的維護潤滑,但是當閥在長時間設置在一個位置以后,再旋轉就較為困難。基于這些特點,要根據具體的使用環境(條件)選擇閥門。
針閥
針閥基本上是小型的截止閥。它們常常用作儀表和壓力表的關斷閥,用于儀表空氣、天然氣和液壓流體的小流量節流,還用于減小儀表管道的壓力波動。針閥的通道很小,很容易堵塞,在使用時要考慮這一點。
軟密封閘閥的操作溫度受密封材料的限制。
截止閥
球閥
止回閥
蝶閥
隔膜閥(片形)
旋塞閥
針閥
