相關文章
首頁 產品中心陶瓷閥門陶瓷球閥
手動全襯陶瓷球閥
  • 手動全襯陶瓷球閥
  • 手動全襯陶瓷球閥 球閥的球體是彈性的。球體和閥座密封圈都采用金屬材料制造,密封比壓很大,依靠介質本身的壓力已達不到密封的要求,必須施加外力。這種閥門適用于高溫高壓介質。 彈性球體是在球體內壁的下端開一條彈性槽,而獲得彈性。當關閉通道時,用閥桿的楔形頭使球體漲開與閥座壓緊達到密封。在轉動球體之前先松開楔形頭,球體隨之恢復原原形,使球體與閥座之間出現很小的間隙,可以減少密封面的摩擦和操作扭矩。...
  • 詳細內容 >>
搪瓷放料閥直銷 放料閥生產
  • 搪瓷放料閥直銷 放料閥生產
  • 搪瓷放料閥直銷的特點: 1、耐磨:由于搪瓷放料閥的閥芯是陶瓷,密封圈是搪瓷,所以搪瓷放料閥在開關時不會產生太大的磨損。 2、密封性能好:由于搪瓷放料閥的密封是采用涂燒在金屬底坯表面上的無機玻璃瓷釉,直到閥芯與密封圈*吻合才能使用。所以他的密封性能是可靠的。...
  • 詳細內容 >>
液動陶瓷球閥直銷
  • 液動陶瓷球閥直銷
  • 液動陶瓷球閥直銷 1、液動O型球體與閥座采用高性能結構增韌陶瓷制造。球閥具有高耐磨、耐沖刷、耐腐蝕。 2、陶瓷加工采用日本磨削設備制造,球體成型圓度尺寸精度*,光潔度達w2級,利用陶瓷本身自由潤滑性,可取得很好的密封效果。...
  • 詳細內容 >>
V型陶瓷球閥直銷
  • V型陶瓷球閥直銷
  • V型陶瓷球閥直銷 V型陶瓷硬密封調節球閥,結構與O型陶瓷球閥相同,僅閥球通孔為V型結構,作為調節閥,除具有O型陶瓷硬密封球閥的耐腐蝕,耐磨損,零泄漏等優異性能。...
  • 詳細內容 >>
液動陶瓷球閥*
  • 液動陶瓷球閥*
  • 液動陶瓷球閥* 1、液動O型球體與閥座采用高性能結構增韌陶瓷制造。球閥具有高耐磨、耐沖刷、耐腐蝕。 2、陶瓷加工采用日本磨削設備制造,球體成型圓度尺寸精度*,光潔度達w2級,利用陶瓷本身自由潤滑性,可取得很好的密封效果。...
  • 詳細內容 >>
大唐液動陶瓷球閥
  • 大唐液動陶瓷球閥
  • 大唐液動陶瓷球閥 1、液動O型球體與閥座采用高性能結構增韌陶瓷制造。球閥具有高耐磨、耐沖刷、耐腐蝕。 2、陶瓷加工采用日本磨削設備制造,球體成型圓度尺寸精度*,光潔度達w2級,利用陶瓷本身自由潤滑性,可取得很好的密封效果。...
  • 詳細內容 >>
大唐V型陶瓷球閥
  • 大唐V型陶瓷球閥
  • 大唐V型陶瓷球閥 在開啟和關閉的過程中,球體的V形流道與閥座間具有剪切作用,可以將介質中含有的纖維、固體顆粒等切碎并除去,且結構陶瓷具有很好的自潔性,可防止密封面間積存雜物導致閥門卡死。 V型球體與閥座采用高性能結構增韌陶瓷制造。球閥具有高耐磨、耐沖刷、耐腐蝕。...
  • 詳細內容 >>
大唐電動陶瓷球閥
  • 大唐電動陶瓷球閥
  • 大唐電動陶瓷球閥 1、電動陶瓷球閥具有金屬球閥不可比擬的優勢,使用壽命是鈦金屬、蒙乃爾金屬閥門2—4倍。 2、電動陶瓷球閥采用220V或380V的電壓驅動電機來遠程控制陶瓷球閥的開關及調節作用,也可以接入電腦可在電腦上控制閥門的啟閉調節。...
  • 詳細內容 >>
大唐氣動陶瓷球閥
  • 大唐氣動陶瓷球閥
  • 大唐氣動陶瓷球閥一般用于現場可以擺放氣泵的工作環境,也經常用在易燃易爆的惡劣環境中使用,本閥門采用氣源來控制陶瓷球閥的開關及調節,配上氣源三聯件可以遠程控制閥門開關或調節,此類閥門啟閉速度快,也叫快速切斷球閥。...
  • 詳細內容 >>
大唐陶瓷球閥
  • 大唐陶瓷球閥
  • 大唐陶瓷球閥 1、 O型球體與閥座采用高性能結構增韌陶瓷制造。球閥具有高耐磨、耐沖刷、耐腐蝕。 2、 陶瓷加工采用日本磨削設備制造,球體成型圓度尺寸精度*,光潔度達w2級,利用陶瓷本身自由潤滑性,可取得很好的密封效果。...
  • 詳細內容 >>
Q氣動陶瓷球閥
  • Q氣動陶瓷球閥
  • 3、Q氣動陶瓷球閥具有金屬球閥不可比擬的優勢,使用壽命是鈦金屬、蒙乃爾金屬閥門2—4倍。 4、氣動陶瓷球閥一般用于現場可以擺放氣泵的工作環境,也經常用在易燃易爆的惡劣環境中使用,本閥門采用氣源來控制陶瓷球閥的開關及調節,配上氣源三聯件可以遠程控制閥門開關或調節,此類閥門啟閉速度快,也叫快速切斷球閥。...
  • 詳細內容 >>
共 11 條記錄,當前 1 / 1 頁  首頁  上一頁  下一頁  末頁  跳轉到第頁
浙江大唐閥門有限公司是陶瓷球閥廠家,陶瓷球閥各種型號都有出售,陶瓷球閥價格公正,歡迎廣大顧客來電咨詢!
