相關文章
電動陶瓷排渣閥直銷
  • 電動陶瓷排渣閥直銷
  • 電動陶瓷排渣閥直銷 結構特點:  所有與介質接觸的部分均為結構陶瓷材料,其化學穩定性及硬度*(洛氏硬度HRC90),僅次于金剛石。因此,本 閥具有*的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能,且隔熱性好、熱膨脹小。    球體采用先進研磨設備及工藝制造,球圓度精度高,表面質量好,與閥座對研后,利用 Zr02陶瓷的自滑潤性,可取得很好的密封性能。...
  • 詳細內容 >>
大唐陶瓷排渣閥
  • 大唐陶瓷排渣閥
  • 大唐陶瓷排渣閥產品結構特點: 1.密封可靠、性能優良、造型美觀、互換性好。 2.閘板、閥座密封面采用工程陶瓷材料,按引進美國的先進工藝研制開發制造而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能特強,其使用壽命比普通合金材質密封面高10倍以上。...
  • 詳細內容 >>
大唐氣動陶瓷排渣閥 刀閘閥生產
  • 大唐氣動陶瓷排渣閥 刀閘閥生產
  • 大唐氣動陶瓷排渣閥 1.密封可靠、性能優良、造型美觀、互換性好。 2.閘板、閥座密封面采用工程陶瓷材料,按引進美國的先進工藝研制開發制造而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能特強,其使用壽命比普通合金材質密封面高10倍以上。...
  • 詳細內容 >>
大唐電動陶瓷排渣閥
  • 大唐電動陶瓷排渣閥
  • 大唐電動陶瓷排渣閥特點: 所有與介質接觸的部分均為結構陶瓷材料,其化學穩定性及硬度*(洛氏硬度HRC90),僅次于金剛石。因此,本 閥具有*的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能,且隔熱性好、熱膨脹小。    球體采用先進研磨設備及工藝制造,球圓度精度高,表面質量好,與閥座對研后,利用 Zr02陶瓷的自滑潤性,可取得很好的密封性能。...
  • 詳細內容 >>
電動陶瓷排渣閥P 陶瓷閥生產
  • 電動陶瓷排渣閥P 陶瓷閥生產
  • 電動陶瓷排渣閥P  所有與介質接觸的部分均為結構陶瓷材料,其化學穩定性及硬度*(洛氏硬度HRC90),僅次于金剛石。因此,本 閥具有*的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能,且隔熱性好、熱膨脹小。    球體采用先進研磨設備及工藝制造,球圓度精度高,表面質量好,與閥座對研后,利用 Zr02陶瓷的自滑潤性,可取得很好的密封性能。...
  • 詳細內容 >>
氣動陶瓷排渣閥P
  • 氣動陶瓷排渣閥P
  • 氣動陶瓷排渣閥P 又叫氣動陶瓷漿液閥,氣動陶瓷排渣閘閥,是陶瓷閘閥的一種。它的閥體采用碳鋼(WCB)材質,內襯采用ZTA工程陶瓷。主要適用于礦料礦漿和灰渣漿液等介質。按照不同工況可采用不同的驅動方式,有電動,氣動,手動和錐齒輪傳動。連接方式一般采用法蘭式連接...
  • 詳細內容 >>
陶瓷排渣閥價格
  • 陶瓷排渣閥價格
  • 陶瓷排渣閥價格   閥座陶瓷密封環內徑處具有保護唇結構,可有效防止閥門在即將關閉時硬物從內徑處剪裂陶瓷密封環。...
  • 詳細內容 >>
電動陶瓷排渣閥
  • 電動陶瓷排渣閥
  • 電動陶瓷排渣閥,又叫陶瓷漿液閥,陶瓷排渣閘閥,是陶瓷閘閥的一種。它的閥體采用 碳鋼(WCB)材質,內襯采用ALO2工程陶瓷。主要適用于礦料礦漿和灰渣漿液等介質。驅動方式多樣化,有電動、氣動、液動、手動和錐齒輪傳動等。連接方式一般采用法蘭連接。按照不同工況,設計成高壓結構,Z高壓力可達4.0Mpa....
  • 詳細內容 >>
耐磨陶瓷排渣閥廠家 排污閥
  • 耐磨陶瓷排渣閥廠家 排污閥
  • 耐磨陶瓷排渣閥廠家 陶瓷排渣閘閥適用于公稱壓力0.6~4.0MPa,工作溫度-29~400℃的石油、化工、礦山、冶金、電力行業等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。特別是用于排灰、排渣系統,放料、排污系統中,其使用壽命比普通合金密封面閥門提高10倍以上。...
  • 詳細內容 >>
手動耐磨陶瓷排渣閥 排污閥
  • 手動耐磨陶瓷排渣閥 排污閥
  • 手動耐磨陶瓷排渣閥 陶瓷排渣閘閥適用于公稱壓力0.6~4.0MPa,工作溫度-29~400℃的石油、化工、礦山、冶金、電力行業等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。特別是用于排灰、排渣系統,放料、排污系統中,其使用壽命比普通合金密封面閥門提高10倍以上。...
  • 詳細內容 >>
PZ41TC陶瓷排渣閥 排污閥
  • PZ41TC陶瓷排渣閥 排污閥
  • PZ41TC陶瓷排渣閥適用于公稱壓力0.6~4.0MPa,工作溫度-29~400℃的石油、化工、礦山、冶金、電力行業等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。特別是用于排灰、排渣系統,放料、排污系統中,其使用壽命比普通合金密封面閥門提高10倍以上。...
  • 詳細內容 >>
陶瓷排渣閥-誠信廠家√
  • 陶瓷排渣閥-誠信廠家√
  • 陶瓷排渣閥-誠信廠家√   陶瓷排渣閥,又叫陶瓷漿液閥,陶瓷排渣閘閥,是陶瓷閘閥的一種。它的閥體采用碳鋼(WCB)材質,內襯采用ZTA工程陶瓷。主要適用于礦料礦漿和灰渣漿液等介質。按照不同工況可采用不同的驅動方式,有電動,手動和錐齒輪傳動。連接方式一般采用法蘭式連接。...
  • 詳細內容 >>
陶瓷排渣閥-品牌批發
  • 陶瓷排渣閥-品牌批發
  • 陶瓷排渣閥-品牌批發   陶瓷排渣閥,又叫陶瓷漿液閥,陶瓷排渣閘閥,是陶瓷閘閥的一種。它的閥體采用碳鋼(WCB)材質,內襯采用ZTA工程陶瓷。主要適用于礦料礦漿和灰渣漿液等介質。按照不同工況可采用不同的驅動方式,有電動,手動和錐齒輪傳動。連接方式一般采用法蘭式連接。...
  • 詳細內容 >>
耐磨陶瓷排渣閥
  • 耐磨陶瓷排渣閥
  • 耐磨陶瓷排渣閥適用于公稱壓力P N 1.6~6.4Mpa,工作溫度0~100℃的火力電站水利排渣系統及水利工程的灰漿排放系統管路上,切斷或接通管路中聽介質,適用介質為:灰水混合物,渣水混合物(渣水比1:6,Z大粒度<50 mm)。...
  • 詳細內容 >>
大唐牌耐磨陶瓷雙閘板閥
  • 大唐牌耐磨陶瓷雙閘板閥
  • 雙閘板耐磨陶瓷閘板,它是由氣缸、支架、氣缸推拉桿等部件所組成,通過設置在閥蓋內側的陶瓷軌道條以及設置在三通閥芯內的助力彈簧,能夠有效地使左、右閘板緊貼在陶瓷軌道條上運動時,不產生任何泄漏,從而保證閥體的正常運行,本實用新型結構簡單、安裝使用方便。...
  • 詳細內容 >>
共 15 條記錄,當前 1 / 1 頁  首頁  上一頁  下一頁  末頁  跳轉到第頁
浙江大唐閥門有限公司是陶瓷排渣閥廠家,陶瓷排渣閥各種型號都有出售,陶瓷排渣閥價格公正,歡迎廣大顧客來電咨詢!
