相關文章
首頁 產品中心陶瓷排渣閥
陶瓷排渣閥直銷
  • 陶瓷排渣閥直銷
  • 陶瓷排渣閥直銷產品結構特點: 1.密封可靠、性能優良、造型美觀、互換性好。 2.閘板、閥座密封面采用工程陶瓷材料,按引進美國的先進工藝研制開發制造而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能特強,其使用壽命比普通合金材質密封面高10倍以上。...
  • 詳細內容 >>
氣動陶瓷排渣閥直銷
  • 氣動陶瓷排渣閥直銷
  • 氣動陶瓷排渣閥直銷產品結構特點: 1.密封可靠、性能優良、造型美觀、互換性好。 2.閘板、閥座密封面采用工程陶瓷材料,按引進美國的先進工藝研制開發制造而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能特強,其使用壽命比普通合金材質密封面高10倍以上。...
  • 詳細內容 >>
陶瓷排渣閥*
  • 陶瓷排渣閥*
  • 陶瓷排渣閥*產品結構特點: 1.密封可靠、性能優良、造型美觀、互換性好。 2.閘板、閥座密封面采用工程陶瓷材料,按引進美國的先進工藝研制開發制造而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能特強,其使用壽命比普通合金材質密封面高10倍以上。...
  • 詳細內容 >>
氣動陶瓷排渣閥*
  • 氣動陶瓷排渣閥*
  • 氣動陶瓷排渣閥*產品結構特點: 1.密封可靠、性能優良、造型美觀、互換性好。 2.閘板、閥座密封面采用工程陶瓷材料,按引進美國的先進工藝研制開發制造而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能特強,其使用壽命比普通合金材質密封面高10倍以上。...
  • 詳細內容 >>
電動陶瓷排渣閥*
  • 電動陶瓷排渣閥*
  • 電動陶瓷排渣閥* 結構特點:  所有與介質接觸的部分均為結構陶瓷材料,其化學穩定性及硬度*(洛氏硬度HRC90),僅次于金剛石。因此,本 閥具有*的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能,且隔熱性好、熱膨脹小。    球體采用先進研磨設備及工藝制造,球圓度精度高,表面質量好,與閥座對研后,利用 Zr02陶瓷的自滑潤性,可取得很好的密封性能。...
  • 詳細內容 >>
陶瓷排渣閥P
  • 陶瓷排渣閥P
  • 陶瓷排渣閥P,又叫陶瓷漿液閥,陶瓷排渣閘閥,是陶瓷閘閥的一種。它的閥體采用碳鋼(WCB)材質,內襯采用ZTA工程陶瓷。主要適用于礦料礦漿和灰渣漿液等介質。按照不同工況可采用不同的驅動方式,有電動,手動和錐齒輪傳動。連接方式一般采用法蘭式連接...
  • 詳細內容 >>
陶瓷排渣閥PZ 陶瓷閥生產
  • 陶瓷排渣閥PZ 陶瓷閥生產
  • 陶瓷排渣閥PZ 適用于公稱壓力0.6~4.0MPa,工作溫度-29~400℃的石油、化工、礦山、冶金、電力行業等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。特別是用于排灰、排渣系統,放料、排污系統中,其使用壽命比普通合金密封面閥門提高10倍以上。...
  • 詳細內容 >>
氣動陶瓷排渣閥PZ
  • 氣動陶瓷排渣閥PZ
  • 氣動陶瓷排渣閥PZ 1.密封可靠、性能優良、造型美觀、互換性好。 2.閘板、閥座密封面采用工程陶瓷材料,按引進美國的先進工藝研制開發制造而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能特強,其使用壽命比普通合金材質密封面高10倍以上。...
  • 詳細內容 >>
電動耐磨陶瓷排渣閥PZ
  • 電動耐磨陶瓷排渣閥PZ
  • 電動耐磨陶瓷排渣閥PZ 所有與介質接觸的部分均為結構陶瓷材料,其化學穩定性及硬度*(洛氏硬度HRC90),僅次于金剛石。因此,本 閥具有*的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能,且隔熱性好、熱膨脹小...
  • 詳細內容 >>
陶瓷排渣閥
  • 陶瓷排渣閥
  • 陶瓷排渣閥 適用于公稱壓力0.6~4.0MPa,工作溫度-29~400℃的石油、化工、礦山、冶金、電力行業等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。特別是用于排灰、排渣系統,放料、排污系統中,其使用壽命比普通合金密封面閥門提高10倍以上。...
  • 詳細內容 >>
氣動陶瓷排渣閥碳鋼
  • 氣動陶瓷排渣閥碳鋼
  • 氣動陶瓷排渣閥碳鋼,又叫氣動陶瓷漿液閥,,是陶瓷閘閥的一種。它的閥體采用碳鋼(WCB)材質,內襯采用ZTA工程陶瓷。主要適用于礦料礦漿和灰渣漿液等介質。按照不同工況可采用不同的驅動方式,有電動,氣動,手動和錐齒輪傳動。連接方式一般采用法蘭式連接。...
  • 詳細內容 >>
電動陶瓷排渣閥碳鋼
  • 電動陶瓷排渣閥碳鋼
  • 電動陶瓷排渣閥碳鋼 所有與介質接觸的部分均為結構陶瓷材料,其化學穩定性及硬度*(洛氏硬度HRC90),僅次于金剛石。因此,本 閥具有*的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能,且隔熱性好、熱膨脹小...
  • 詳細內容 >>
陶瓷手動排渣閥
  • 陶瓷手動排渣閥
  • 陶瓷手動排渣閥,又叫陶瓷漿液閥,,是陶瓷閘閥的一種。它的閥體采用碳鋼(WCB)材質,內襯采用ZTA工程陶瓷。主要適用于礦料礦漿和灰渣漿液等介質...
  • 詳細內容 >>
氣動陶瓷排渣閥
  • 氣動陶瓷排渣閥
  • 氣動陶瓷排渣閥,又叫氣動陶瓷漿液閥,,是陶瓷閘閥的一種。它的閥體采用碳鋼(WCB)材質,內襯采用ZTA工程陶瓷。主要適用于礦料礦漿和灰渣漿液等介質...
  • 詳細內容 >>
碳鋼電動耐磨陶瓷排渣閥
  • 碳鋼電動耐磨陶瓷排渣閥
  • 碳鋼電動耐磨陶瓷排渣閥門主要應用 于電力、石油、化工、冶金、采礦、污水處理等工業領域,尤其是面對高磨損、強腐蝕、高溫、高壓等惡劣工況,陶瓷閥更顯示出它的性能。...
  • 詳細內容 >>
電動耐磨陶瓷排渣閥
  • 電動耐磨陶瓷排渣閥
  • 電動耐磨陶瓷排渣閥門主要應用 于電力、石油、化工、冶金、采礦、污水處理等工業領域,尤其是面對高磨損、強腐蝕、高溫、高壓等惡劣工況,陶瓷閥更顯示出它的性能。...
  • 詳細內容 >>
耐磨手動排渣閥
  • 耐磨手動排渣閥
  • 耐磨手動排渣閥適用于公稱壓力0.6~4.0MPa,工作溫度-29~400℃的石油、化工、礦山、冶金、電力行業等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。特別是用于排灰、排渣系統,放料、排污系統中,其使用壽命比普通合金密封面閥門提高10倍以上。...
  • 詳細內容 >>
電動陶瓷排渣閥
  • 電動陶瓷排渣閥
  • 電動陶瓷排渣閥適用于公稱壓力0.6~4.0MPa,工作溫度-29~400℃的石油、化工、礦山、冶金、電力行業等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。特別是用于排灰、排渣系統,放料、排污系統中,其使用壽命比普通合金密封面閥門提高10倍以上。...
  • 詳細內容 >>
陶瓷排渣閘閥
  • 陶瓷排渣閘閥
  • 陶瓷排渣閘閥,它的閥體采用碳鋼(WCB)材質,內襯采用ZTA工程陶瓷。主要適用于礦料礦漿和灰渣漿液等介質。按照不同工況可采用不同的驅動方式,有電動,氣動,手動和錐齒輪傳動。連接方式一般采用法蘭式連接。適用于公稱壓力0.6~4.0MPa,工作溫度-29~400℃的石油、化工、礦山、冶金、電力行業等各種工況的管路上。...
  • 詳細內容 >>
氣動陶瓷漿液閥 排污閥
  • 氣動陶瓷漿液閥 排污閥
  • 氣動陶瓷漿液閥 陶瓷排渣閘閥適用于公稱壓力0.6~4.0MPa,工作溫度-29~400℃的石油、化工、礦山、冶金、電力行業等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。特別是用于排灰、排渣系統,放料、排污系統中,其使用壽命比普通合金密封面閥門提高10倍以上。...
  • 詳細內容 >>
共 31 條記錄,當前 1 / 2 頁  首頁  上一頁  下一頁  末頁  跳轉到第頁
浙江大唐閥門有限公司是陶瓷排渣閥廠家,陶瓷排渣閥各種型號都有出售,陶瓷排渣閥價格公正,歡迎廣大顧客來電咨詢!
