相關文章
首頁 產品中心止回閥
耐磨陶瓷止回閥
  • 耐磨陶瓷止回閥
  • 耐磨陶瓷止回閥 又稱陶瓷單向閥或陶瓷逆止閥,是指依靠介質本身流動而自動開、閉閥瓣,用來防止介質倒流的閥門。主要適用于不超過4.0MPa、工作溫度≤280℃的礦山、冶金、電力、化工、污水排放等行業輸送礦漿、砂漿、污水。...
  • 詳細內容 >>
陶瓷對夾止回閥直銷
  • 陶瓷對夾止回閥直銷
  • 陶瓷對夾止回閥直銷優勢: 1.所有與介質接觸的部分均為結構陶瓷材料,其化學穩定性及硬度*(洛氏硬度HRC90),僅次于金剛石; 2.陶瓷良好的耐磨性,讓本閥經久耐用,可靠性*,使用壽命長,是鈦合金閥和蒙乃爾閥的2-4倍; 3.本閥具有*的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能且隔熱性好;...
  • 詳細內容 >>
陶瓷排渣止回閥*
  • 陶瓷排渣止回閥*
  • 陶瓷排渣止回閥*優勢: 1.所有與介質接觸的部分均為結構陶瓷材料,其化學穩定性及硬度*(洛氏硬度HRC90),僅次于金剛石; 2.陶瓷良好的耐磨性,讓本閥經久耐用,可靠性*,使用壽命長,是鈦合金閥和蒙乃爾閥的2-4倍; 3.本閥具有*的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能且隔熱性好...
  • 詳細內容 >>
陶瓷對夾止回閥TC
  • 陶瓷對夾止回閥TC
  • 陶瓷對夾止回閥TC 用于管路系統,其主要作用是防止介質倒流、防止泵及其驅動電機機反轉,以及容器內介質的泄放。止回閥還可用于給其中的壓力可能升至超過主系統壓力的輔助系統提供補給的管路上。 止回閥根據材質的不同,可以適用于各種介質的管路上...
  • 詳細內容 >>
陶瓷排渣止回閥TC
  • 陶瓷排渣止回閥TC
  • 陶瓷排渣止回閥TC 1.所有與介質接觸的部分均為結構陶瓷材料,其化學穩定性及硬度*(洛氏硬度HRC90),僅次于金剛石; 2.陶瓷良好的耐磨性,讓本閥經久耐用,可靠性*,使用壽命長,是鈦合金閥和蒙乃爾閥的2-4倍; 3.本閥具有*的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能且隔熱性好; 4.可用于高硬度的顆粒介質;可用于各種復雜工況,更專業...
  • 詳細內容 >>
陶瓷對夾止回閥H
  • 陶瓷對夾止回閥H
  • 陶瓷對夾止回閥H優勢: 1.所有與介質接觸的部分均為結構陶瓷材料,其化學穩定性及硬度*(洛氏硬度HRC90),僅次于金剛石; 2.陶瓷良好的耐磨性,讓本閥經久耐用,可靠性*,使用壽命長,是鈦合金閥和蒙乃爾閥的2-4倍; 3.本閥具有*的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能且隔熱性好;...
  • 詳細內容 >>
陶瓷排渣止回閥PH
  • 陶瓷排渣止回閥PH
  • 陶瓷排渣止回閥PH 啟閉件靠介質流動和力量自行開啟或關閉,以防止介質倒流的閥門叫止回閥。止回閥屬于自動閥類,主要用于介質單向流動的管道上,只允許介質向一個方向流動,以防止發生事故。...
  • 詳細內容 >>
陶瓷碳鋼對夾止回閥 止回閥生產
  • 陶瓷碳鋼對夾止回閥 止回閥生產
  • 陶瓷碳鋼對夾止回閥用于管路系統,其主要作用是防止介質倒流、防止泵及其驅動電機機反轉,以及容器內介質的泄放。止回閥還可用于給其中的壓力可能升至超過主系統壓力的輔助系統提供補給的管路上...
  • 詳細內容 >>
陶瓷碳鋼排渣止回閥 止回閥生產
  • 陶瓷碳鋼排渣止回閥 止回閥生產
  • 陶瓷碳鋼排渣止回閥啟閉件靠介質流動和力量自行開啟或關閉,以防止介質倒流的閥門叫止回閥。止回閥屬于自動閥類,主要用于介質單向流動的管道上,只允許介質向一個方向流動,以防止發生事故...
  • 詳細內容 >>
陶瓷對夾止回閥 止回閥生產
  • 陶瓷對夾止回閥 止回閥生產
  • 陶瓷對夾止回閥 是防止介質倒流的自動閥門,流體從進口側流向出口側。止回閥的閥瓣在流體壓力的作用下開啟,介質倒流時靠閥瓣的自重或輔助 機構自動關閉,以防止介質倒流保護設備的正常運行...
  • 詳細內容 >>
陶瓷止回閥供應 止回閥生產
陶瓷止回閥
  • 陶瓷止回閥
  • 陶瓷止回閥主要適用于不超過4.0MPa、工作溫度≤280℃的礦山、冶金、電力、化工、污水排放等行業輸送礦漿、砂漿、污水。...
  • 詳細內容 >>
排渣止回閥價格
  • 排渣止回閥價格
  • 排渣止回閥價格:啟閉件靠介質流動和力量自行開啟或關閉,以防止介質倒流的閥門叫止回閥。止回閥屬于自動閥類,主要用于介質單向流動的管道上,只允許介質向一個方向流動,以防止發生事故。...
  • 詳細內容 >>
陶瓷止回閥
  • 陶瓷止回閥
  • 陶瓷止回閥:行業普遍使用的閥門為金屬閥門,金屬閥門的使用已有上百年的歷史,雖然金屬閥門經過結構及材料的改進,但受金屬材料屬性的限制,不能適應越來越高磨損、強腐蝕等惡劣工況的需求,主要體現在使用壽命短,泄露嚴重大大影響了系統運行的穩定性。傳統的金屬閥門急需從材料、設計及制造工藝等方面的*革新。...
  • 詳細內容 >>
PH44TC陶瓷排渣止回閥
  • PH44TC陶瓷排渣止回閥
  • PH44TC陶瓷排渣止回閥啟閉件靠介質流動和力量自行開啟或關閉,以防止介質倒流的閥門叫止回閥。止回閥屬于自動閥類,主要用于介質單向流動的管道上,只允許介質向一個方向流動,以防止發生事故。陶瓷排渣止回閥選用了增韌陶瓷材料作為密封材料,耐腐蝕、耐高溫、耐磨損及耐沖蝕等性能更佳。...
  • 詳細內容 >>
陶瓷旋啟式止回閥
  • 陶瓷旋啟式止回閥
  • 陶瓷排渣止回閥啟閉件靠介質流動和力量自行開啟或關閉,以防止介質倒流的閥門叫止回閥。止回閥屬于自動閥類,主要用于介質單向流動的管道上,只允許介質向一個方向流動,以防止發生事故。陶瓷排渣止回閥選用了增韌陶瓷材料作為密封材料,耐腐蝕、耐高溫、耐磨損及耐沖蝕等性能更佳。 陶瓷排渣止回閥主要適用于不超過4.0MPa、工作溫度≤280℃的礦山、冶金、電力、化工、污水排放等行業輸送礦漿、砂漿、污水。...
  • 詳細內容 >>
PH44H排渣止回閥
  • PH44H排渣止回閥
  • 排渣止回閥(check valve):止回閥又稱單向閥或逆止閥,其作用是防止管路中的 介質倒流。水泵吸水關的底閥也屬于止回閥類。...
  • 詳細內容 >>
陶瓷對夾止回閥
  • 陶瓷對夾止回閥
  •   行業普遍使用的閥門為金屬閥門,金屬閥門的使用已有上百年的歷史,雖然金屬閥門經過結構及材料的改進,但受金屬材料屬性的限制,不能適應越來越高磨損、強腐蝕等惡劣工況的需求,主要體現在使用壽命短,泄露嚴重大大影響了系統運行的穩定性。傳統的金屬閥門急需從材料、設計及制造工藝等方面的*革新。...
  • 詳細內容 >>
耐磨陶瓷排渣止回閥,PH44TC
  • 耐磨陶瓷排渣止回閥,PH44TC
  • 1、大唐牌PH44TC耐磨陶瓷排渣止回閥該閥門用于輸送渣水混合物介質的管路上作為止回裝置。 2、排渣閥閥體部分壁厚加耐磨陶瓷,耐磨性特強。 3、排渣閥為平行式閘板結構,密封可靠,啟閉輕便,檢修方便。 4、適用介質:灰渣水混合物,渣水比1:6Z大粒度≤50mm...
  • 詳細內容 >>
排渣止回閥
  • 排渣止回閥
  • 啟閉件靠介質流動和力量自行開啟或關閉,以防止介質倒流的閥門叫止回閥。止回閥屬于自動閥類,主要用于介質單向流動的管道上,只允許介質向一個方向流動,以防止發生事故。...
  • 詳細內容 >>
共 20 條記錄,當前 1 / 1 頁  首頁  上一頁  下一頁  末頁  跳轉到第頁
浙江大唐閥門有限公司是止回閥廠家,止回閥各種型號都有出售,止回閥價格公正,歡迎廣大顧客來電咨詢!
