- 產品名稱:陶瓷出料閥TC 陶瓷閥生產
- 產品型號:Z674TC
- 產品外觀:查看大圖
- 產品概述
陶瓷出料閥TC
2.閘板和閘桿*的結構設計使得閥門關閉的過程中,閥板自旋。
3.滿足多種安裝方式。
4.腔體的設計*避免了卡塞的問題
5.大于20萬次粉煤灰中的靜態試驗,密封可靠。
6.能滿足多種傳動裝置,手動,氣動,電動。
閥門型號編制方法說明
閥門類型代號:“Z”表示往復滑動閘閥
傳動形式代號:“6”表示氣動
結構形式代號:“4”表示平行式雙閘板
閥體材料代號:“C”表示碳鋼
陶瓷出料閥TC工作原理
陶瓷出料閥技術參數
公稱通徑:DN40-350(也可根據客戶需要定制)
公稱壓力1.0—1.6MPa
氣動執行器工作壓力:0.4~0.6MPa
適用溫度≤200℃(另有耐高溫型可耐400℃高溫)
適用介質:粉煤灰、干粉塵、氣體、水等
適用范圍:火力發電廠干灰系統、倉泵出料輸送。
化工、冶金、造紙、制藥等行業中散狀物料輸送系統。
各類有磨損的介質在管道上作啟閉之用。
陶瓷出料閥閥門安裝說明
陶瓷出料閥安裝、使用要點
