相關文章
首頁 產品中心陶瓷止回閥
對夾陶瓷止回閥供應
  • 對夾陶瓷止回閥供應
  • 對夾陶瓷止回閥供應的簡介: 主要作用是防止介質倒流、防止泵及其驅動電機機反轉,以及容器內介質的泄放。止回閥還可用于給其中的壓力可能升至超過主系統壓力的輔助系統提供補給的管路上。 止回閥根據材質的不同,可以適用于各種介質的管路上。...
  • 詳細內容 >>
陶瓷排渣止回閥直銷
  • 陶瓷排渣止回閥直銷
  • 陶瓷排渣止回閥直銷優勢: 1.所有與介質接觸的部分均為結構陶瓷材料,其化學穩定性及硬度*(洛氏硬度HRC90),僅次于金剛石; 2.陶瓷良好的耐磨性,讓本閥經久耐用,可靠性*,使用壽命長,是鈦合金閥和蒙乃爾閥的2-4倍; 3.本閥具有*的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能且隔熱性好;...
  • 詳細內容 >>
陶瓷對夾止回閥*
  • 陶瓷對夾止回閥*
  • 陶瓷對夾止回閥*優勢: 1.所有與介質接觸的部分均為結構陶瓷材料,其化學穩定性及硬度*(洛氏硬度HRC90),僅次于金剛石; 2.陶瓷良好的耐磨性,讓本閥經久耐用,可靠性*,使用壽命長,是鈦合金閥和蒙乃爾閥的2-4倍; 3.本閥具有*的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能且隔熱性好;...
  • 詳細內容 >>
大唐陶瓷對夾止回閥
  • 大唐陶瓷對夾止回閥
  • 大唐陶瓷對夾止回閥優勢: 1.所有與介質接觸的部分均為結構陶瓷材料,其化學穩定性及硬度*(洛氏硬度HRC90),僅次于金剛石; 2.陶瓷良好的耐磨性,讓本閥經久耐用,可靠性*,使用壽命長,是鈦合金閥和蒙乃爾閥的2-4倍; 3.本閥具有*的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能且隔熱性好;...
  • 詳細內容 >>
大唐陶瓷排渣止回閥
  • 大唐陶瓷排渣止回閥
  • 大唐陶瓷排渣止回閥啟閉件靠介質流動和力量自行開啟或關閉,以防止介質倒流的閥門叫止回閥。止回閥屬于自動閥類,主要用于介質單向流動的管道上,只允許介質向一個方向流動,以防止發生事故。陶瓷排渣止回閥選用了增韌陶瓷材料作為密封材料,耐腐蝕、耐高溫、耐磨損及耐沖蝕等性能更佳。...
  • 詳細內容 >>
陶瓷對夾止回閥耐磨
  • 陶瓷對夾止回閥耐磨
  • 陶瓷對夾止回閥耐磨用于管路系統,其主要作用是防止介質倒流、防止泵及其驅動電機機反轉,以及容器內介質的泄放。止回閥還可用于給其中的壓力可能升至超過主系統壓力的輔助系統提供補給的管路上。 止回閥根據材質的不同,可以適用于各種介質的管路上...
  • 詳細內容 >>
陶瓷排渣止回閥氣動
  • 陶瓷排渣止回閥氣動
  • 陶瓷排渣止回閥氣動啟閉件靠介質流動和力量自行開啟或關閉,以防止介質倒流的閥門叫止回閥。止回閥屬于自動閥類,主要用于介質單向流動的管道上,只允許介質向一個方向流動,以防止發生事故...
  • 詳細內容 >>
陶瓷對夾止回閥碳鋼
  • 陶瓷對夾止回閥碳鋼
  • 陶瓷對夾止回閥碳鋼用于管路系統,其主要作用是防止介質倒流、防止泵及其驅動電機機反轉,以及容器內介質的泄放。止回閥還可用于給其中的壓力可能升至超過主系統壓力的輔助系統提供補給的管路上...
  • 詳細內容 >>
陶瓷排渣止回閥碳鋼
  • 陶瓷排渣止回閥碳鋼
  • 陶瓷排渣止回閥碳鋼啟閉件靠介質流動和力量自行開啟或關閉,以防止介質倒流的閥門叫止回閥。止回閥屬于自動閥類,主要用于介質單向流動的管道上,只允許介質向一個方向流動,以防止發生事故...
  • 詳細內容 >>
陶瓷耐磨碳鋼止回閥 止回閥生產
  • 陶瓷耐磨碳鋼止回閥 止回閥生產
  • 陶瓷耐磨碳鋼止回閥的特點: 用于管路系統,其主要作用是防止介質倒流、防止泵及其驅動電機機反轉,以及容器內介質的泄放。止回閥還可用于給其中的壓力可能升至超過主系統壓力的輔助系統提供補給的管路上。...
  • 詳細內容 >>
對夾陶瓷止回閥廠家 止回閥生產
對夾止回閥
  • 對夾止回閥
  • 對夾止回閥還可用于給其中的壓力可能升至超過主系統壓力的輔助系統提供補給的管路上。 止回閥根據材質的不同,可以適用于各種介質的管路上。 止回閥安裝在管路上,即成為這一完整管路的流體部件之一,其閥瓣啟閉過程就要受它所處系統瞬變流...
  • 詳細內容 >>
陶瓷耐磨止回閥
  • 陶瓷耐磨止回閥
  • 陶瓷耐磨止回閥安裝在管路上,即成為這一完整管路的流體部件之一,其閥瓣啟閉過程就要受它所處系統瞬變流動狀態所影響;反過來,閥瓣的關閉特性又對流體流動狀態產生發作用。陶瓷止回閥選用了增韌陶瓷材料作為密封材料,耐腐蝕、耐高溫、耐磨損及耐沖蝕等性能更佳。...
  • 詳細內容 >>
旋啟式陶瓷止回閥
對夾陶瓷止回閥報價
  • 對夾陶瓷止回閥報價
  • 對夾陶瓷止回閥報價:啟閉件靠流動介質的力量自行開啟或關閉。本閥門具有密封性能好,啟閉靈敏、耐高溫,耐磨性強,設計合理體積小重量輕,使用壽命長,適用范圍廣。...
  • 詳細內容 >>
陶瓷旋啟式止回閥
對夾陶瓷止回閥
  • 對夾陶瓷止回閥
  • 對夾陶瓷止回閥啟閉件靠流動介質的力量自行開啟或關閉。本閥門具有密封性能好,啟閉靈敏、耐高溫,耐磨性強,設計合理體積小重量輕,使用壽命長,適用范圍廣。...
  • 詳細內容 >>
陶瓷排渣止回閥
  • 陶瓷排渣止回閥
  • 陶瓷排渣止回閥使用高性能結構陶瓷,它具有良好的自潔性,超耐磨,強腐蝕,自潤滑性強,使用壽命長,使用環境廣,尤其適合用在化工行業。...
  • 詳細內容 >>
陶瓷排渣止回閥
  • 陶瓷排渣止回閥
  • 特點: 1、該閥門用于輸送渣水混合物介質的管路上作為止回裝置。 2、排渣閥閥體部分壁厚加耐磨陶瓷,耐磨性特強。 3、排渣閥為平行式閘板結構,密封可靠,啟閉輕便,檢修方便。 4、適用介質:灰渣水混合物,渣水比1:6Z大粒度≤50mm...
  • 詳細內容 >>
耐磨陶瓷排渣止回閥
  • 耐磨陶瓷排渣止回閥
  • 詳細內容 >>
共 22 條記錄,當前 1 / 2 頁  首頁  上一頁  下一頁  末頁  跳轉到第頁
浙江大唐閥門有限公司是陶瓷止回閥廠家,陶瓷止回閥各種型號都有出售,陶瓷止回閥價格公正,歡迎廣大顧客來電咨詢!
