相關文章
首頁 產品中心陶瓷閥門
陶瓷旋轉閥供應
陶瓷雙插板閥供應商-閘閥
  • 陶瓷雙插板閥供應商-閘閥
  • 陶瓷雙插板閥供應商簡介: 又稱陶瓷平行雙閘板閘閥、干灰閥、出料閥、進料閥、是陶瓷閘閥的一種。故工作原理由閥桿帶動啟閉件(閥板)與閥座密封面作升降運動,可接通或截斷流體的通道。...
  • 詳細內容 >>
手動全襯陶瓷球閥
  • 手動全襯陶瓷球閥
  • 手動全襯陶瓷球閥 球閥的球體是彈性的。球體和閥座密封圈都采用金屬材料制造,密封比壓很大,依靠介質本身的壓力已達不到密封的要求,必須施加外力。這種閥門適用于高溫高壓介質。 彈性球體是在球體內壁的下端開一條彈性槽,而獲得彈性。當關閉通道時,用閥桿的楔形頭使球體漲開與閥座壓緊達到密封。在轉動球體之前先松開楔形頭,球體隨之恢復原原形,使球體與閥座之間出現很小的間隙,可以減少密封面的摩擦和操作扭矩。...
  • 詳細內容 >>
搪瓷放料閥直銷 放料閥生產
  • 搪瓷放料閥直銷 放料閥生產
  • 搪瓷放料閥直銷的特點: 1、耐磨:由于搪瓷放料閥的閥芯是陶瓷,密封圈是搪瓷,所以搪瓷放料閥在開關時不會產生太大的磨損。 2、密封性能好:由于搪瓷放料閥的密封是采用涂燒在金屬底坯表面上的無機玻璃瓷釉,直到閥芯與密封圈*吻合才能使用。所以他的密封性能是可靠的。...
  • 詳細內容 >>
電動陶瓷排渣閥直銷
  • 電動陶瓷排渣閥直銷
  • 電動陶瓷排渣閥直銷 結構特點:  所有與介質接觸的部分均為結構陶瓷材料,其化學穩定性及硬度*(洛氏硬度HRC90),僅次于金剛石。因此,本 閥具有*的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能,且隔熱性好、熱膨脹小。    球體采用先進研磨設備及工藝制造,球圓度精度高,表面質量好,與閥座對研后,利用 Zr02陶瓷的自滑潤性,可取得很好的密封性能。...
  • 詳細內容 >>
氣動陶瓷單閥板閘閥直銷
  • 氣動陶瓷單閥板閘閥直銷
  • 氣動陶瓷單閥板閘閥直銷性能優勢特點: 1.采用高檔增韌結構陶瓷密封,密封性能好,機械強度高; 2.可防止固體顆粒對密封面的沖刷、磨損,耐磨性好; 3.適應電力,干灰系統,磨損比較苛刻的場合。...
  • 詳細內容 >>
雙板陶瓷氣動閥直銷 氣動閥生產
  • 雙板陶瓷氣動閥直銷 氣動閥生產
  • 雙板陶瓷氣動閥直銷特點: 1閥板、閥座均采用增韌工程陶瓷制造,耐沖刷、耐磨損性能優良; 2兩閘板之間設置有彈簧,以彈簧雙向柔性預緊壓力來實現自緊式密封,具有低壓雙向密封,啟閉過程無卡塞及積灰現象的性能;...
  • 詳細內容 >>
液動陶瓷球閥直銷
  • 液動陶瓷球閥直銷
  • 液動陶瓷球閥直銷 1、液動O型球體與閥座采用高性能結構增韌陶瓷制造。球閥具有高耐磨、耐沖刷、耐腐蝕。 2、陶瓷加工采用日本磨削設備制造,球體成型圓度尺寸精度*,光潔度達w2級,利用陶瓷本身自由潤滑性,可取得很好的密封效果。...
  • 詳細內容 >>
V型陶瓷球閥直銷
  • V型陶瓷球閥直銷
  • V型陶瓷球閥直銷 V型陶瓷硬密封調節球閥,結構與O型陶瓷球閥相同,僅閥球通孔為V型結構,作為調節閥,除具有O型陶瓷硬密封球閥的耐腐蝕,耐磨損,零泄漏等優異性能。...
  • 詳細內容 >>
倉泵陶瓷出料閥*
  • 倉泵陶瓷出料閥*
  • 倉泵陶瓷出料閥*性能特點 閘板、閘座和通流部位,使用了高性能的結構陶瓷制造,耐磨損、壽命長。 閘板和閘桿*的結構設計使得閥門關閉的過程中,閥板自旋。實現了閥板同閥座的自吻合密封和閥板的均勻磨損,在具有研磨性物料的介質中可實現持久的密封性能;...
  • 詳細內容 >>
陶瓷出料閥*
  • 陶瓷出料閥*
  • 陶瓷出料閥*特點 1.閘板、閘座和通流部位,使用了高性能的結構陶瓷制造,耐磨損、壽命長。 2.閘板和閘桿*的結構設計使得閥門關閉的過程中,閥板自旋。 這樣就實現了閥板同閥座的自吻合密封和閥板的均勻磨損,在具有研磨性物料的介質中可實現持久的密封性能。...
  • 詳細內容 >>
液動陶瓷球閥*
  • 液動陶瓷球閥*
  • 液動陶瓷球閥* 1、液動O型球體與閥座采用高性能結構增韌陶瓷制造。球閥具有高耐磨、耐沖刷、耐腐蝕。 2、陶瓷加工采用日本磨削設備制造,球體成型圓度尺寸精度*,光潔度達w2級,利用陶瓷本身自由潤滑性,可取得很好的密封效果。...
  • 詳細內容 >>
大唐陶瓷排渣閥
  • 大唐陶瓷排渣閥
  • 大唐陶瓷排渣閥產品結構特點: 1.密封可靠、性能優良、造型美觀、互換性好。 2.閘板、閥座密封面采用工程陶瓷材料,按引進美國的先進工藝研制開發制造而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能特強,其使用壽命比普通合金材質密封面高10倍以上。...
  • 詳細內容 >>
大唐氣動陶瓷排渣閥 刀閘閥生產
  • 大唐氣動陶瓷排渣閥 刀閘閥生產
  • 大唐氣動陶瓷排渣閥 1.密封可靠、性能優良、造型美觀、互換性好。 2.閘板、閥座密封面采用工程陶瓷材料,按引進美國的先進工藝研制開發制造而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能特強,其使用壽命比普通合金材質密封面高10倍以上。...
  • 詳細內容 >>
大唐電動陶瓷排渣閥
  • 大唐電動陶瓷排渣閥
  • 大唐電動陶瓷排渣閥特點: 所有與介質接觸的部分均為結構陶瓷材料,其化學穩定性及硬度*(洛氏硬度HRC90),僅次于金剛石。因此,本 閥具有*的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能,且隔熱性好、熱膨脹小。    球體采用先進研磨設備及工藝制造,球圓度精度高,表面質量好,與閥座對研后,利用 Zr02陶瓷的自滑潤性,可取得很好的密封性能。...
  • 詳細內容 >>
大唐陶瓷刀閘閥 刀閘閥生產
  • 大唐陶瓷刀閘閥 刀閘閥生產
  • 大唐陶瓷刀閘閥 采用超短結構長度,節省材料,減輕管路系統整體重量;占用有效空間小,能有效支持管道的強度,減少管道振動,適合在不同排布管道上任意角度安裝。專門針對固液兩相流工況介質管道設計的,設計有以抗節流沖刷為目的的結構形式,以滿足該類介質管道的關斷或關斷+節流的雙重使用功能。...
  • 詳細內容 >>
大唐氣動陶瓷刀閘閥 刀閘閥生產
  • 大唐氣動陶瓷刀閘閥 刀閘閥生產
  • 大唐氣動陶瓷刀閘閥 采用超短結構長度,節省材料,減輕管路系統整體重量;占用有效空間小,能有效支持管道的強度,減少管道振動,適合在不同排布管道上任意角度安裝。專門針對固液兩相流工況介質管道設計的,設計有以抗節流沖刷為目的的結構形式,以滿足該類介質管道的關斷或關斷+節流的雙重使用功能。...
  • 詳細內容 >>
大唐氣動陶瓷出料閥
  • 大唐氣動陶瓷出料閥
  • 大唐氣動陶瓷出料閥的特點: 氣動陶瓷出料閥閥體上設有氣嘴口,用吹堵用,耐磨性能強,密封性能好,啟閉負荷小,無卡灰及結灰現象...
  • 詳細內容 >>
大唐耐磨陶瓷出料閥
  • 大唐耐磨陶瓷出料閥
  • 大唐耐磨陶瓷出料閥,別名倉泵陶瓷出料閥,是閘閥的升級產品,內襯采用工程陶瓷材料,閥體閥蓋采用WCB碳鋼件及無縫鋼管焊接,填料采用硬密封件。耐磨性*!適用于發電廠干灰系統,倉泵出料輸送,也可用于礦山,造紙、化工等各類有磨損的干粉塵、水等介質在管道上做啟閉用。...
  • 詳細內容 >>
大唐氣動陶瓷出料閥
  • 大唐氣動陶瓷出料閥
  • 大唐氣動陶瓷出料閥特點 1.閘板、閘座和通流部位,使用了高性能的結構陶瓷制造,耐磨損、壽命長。 2.閘板和閘桿*的結構設計使得閥門關閉的過程中,閥板自旋。 這樣就實現了閥板同閥座的自吻合密封和閥板的均勻磨損,在具有研磨性物料的介質中可實現持久的密封性能。...
  • 詳細內容 >>
共 128 條記錄,當前 1 / 7 頁  首頁  上一頁  下一頁  末頁  跳轉到第頁
浙江大唐閥門有限公司是陶瓷閥門廠家,陶瓷閥門各種型號都有出售,陶瓷閥門價格公正,歡迎廣大顧客來電咨詢!
