首頁 產(chǎn)品中心陶瓷閥門陶瓷球閥液動(dòng)陶瓷球閥直銷
    液動(dòng)陶瓷球閥直銷
  • 產(chǎn)品名稱:液動(dòng)陶瓷球閥直銷
  • 產(chǎn)品型號(hào):Q741TC
        液動(dòng)陶瓷球閥直銷
    型號(hào):Q741TC-16C Q741TC-16P Q741TC-16R Q741TC-16RL
    一、特點(diǎn):
    1、液動(dòng)O型球體與閥座采用高性能結(jié)構(gòu)增韌陶瓷制造。球閥具有高耐磨、耐沖刷、耐腐蝕。
    3、液動(dòng)陶瓷球閥具有金屬球閥不可比擬的優(yōu)勢(shì),使用壽命是鈦金屬、蒙乃爾金屬閥門2—4倍。
    4、液動(dòng)陶瓷球閥是采用液壓推桿控制閥門的啟閉,此類陶瓷球閥不易使用在調(diào)節(jié)的管網(wǎng)中。
    三、液動(dòng)陶瓷球閥直銷技術(shù)參數(shù)
    1、形    式:浮動(dòng)式;
    3、公稱通經(jīng):DN20-DN300;
    6、驅(qū)動(dòng)方式:液動(dòng)推桿;
    四、性能特點(diǎn)
    五、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
      液動(dòng)全襯硬密封陶瓷閥門特點(diǎn):
      液動(dòng)陶瓷閥門采用具有優(yōu)異性能的結(jié)構(gòu)陶瓷材料,使其擁有普通金屬或者塑膠材料閥門*的優(yōu)勢(shì)。勝中陶瓷閥門采用99.5%高純度氧化鋁陶瓷制造,保證閥門在各種工況下都具有優(yōu)異的性能。
浙江大唐閥門有限公司(www.forumxpress.net)主營(yíng)產(chǎn)品:庫頂切換閥,陶瓷雙插板閥,陶瓷旋轉(zhuǎn)閥,氣動(dòng)陶瓷出料閥,擺動(dòng)式進(jìn)料閥
