陶瓷球閥的安裝注意事項有以下四點
點擊次數:3146 更新時間:2020-06-24
陶瓷球閥采用高技術新型陶瓷結構材料制作閥門的密封部件和易損部件,提高了閥門產品的耐磨性、防腐性及密封性,大大延長了閥門的使用壽命。它的使用能提高工業管路系統的密封性,能較大限度的減小泄露,從而保護環境。
陶瓷球閥所有與介質接觸的部分均為結構陶瓷材料,其化學穩定性及硬度*(洛氏硬度HRC90),僅次于金剛石。因此,本閥具有較高的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能,且隔熱性好、熱膨脹小。球體采用先進研磨設備及工藝制造,球圓度精度高,表面質量好,與閥座對研后,利用Zr02陶瓷的自滑潤性,可取得很好的密封性能。陶瓷良好的耐磨性,讓本閥經久耐用,可靠性*.使用壽命長,是鈦合金閥和蒙乃爾閥的2-4倍。改變了金屬硬密封球閥易泄露、扭矩大、密封面不耐腐蝕的缺點。用于高硬度的顆粒介質,或有軟顆粒但又有腐蝕的介質中,陶瓷球閥具有*的優勢,也是目前合適此類介質的閥門。
陶瓷球閥由執行機構和調節與控制機構組成。執行機構是球閥的推力部件,它按控制信號壓力的大小產生相應的推力,推動調節與控制機構動作。閥體是球閥的調節部件,它直接與調節介質接觸,調節流體的流量。
陶瓷球閥的安裝注意:
1、氣動球閥操作時的啟閉方向,一律應順時針關閉。
2、由于管網中的球閥,經常是人工啟閉,啟閉轉數不宜過多。
3、為了便于啟閉操作,在管道工壓狀況下,大啟閉力矩宜為240。
4、球閥啟閉程度的刻度線,應鑄造在變速箱蓋上或轉換方向后的顯示盤的外殼上,陶瓷球閥的指示盤針一旦啟閉調節準確后,應以鉚釘鎖定。
