相關文章
首頁 產品中心陶瓷閥門
氣動陶瓷雙插板閥
  • 氣動陶瓷雙插板閥
  • 氣動陶瓷雙插板閥通過設置在閥蓋內側的陶瓷軌道條以及設置在三通閥芯內的助力彈簧,能夠有效地使左、右閘板緊貼在陶瓷軌道條上運動時,不產生任何泄漏,從而保證閥體的正常運行,本實用新型結構簡單、安裝使用方便。...
  • 詳細內容 >>
雙閘氣鎖耐磨陶瓷出料閥
  • 雙閘氣鎖耐磨陶瓷出料閥
  • 雙閘氣鎖耐磨陶瓷出料閥產品用途: 本閥主要適用于電廠干灰系統灰.渣出料的啟閉之用,也使用于礦山.造紙.石化等有磨損。腐蝕的粉塵.水.油.蒸汽等介質在管路上的啟閉之用。 產品結構特點: 本閥門具有密封性能好,耐高溫.耐磨性強,啟閉靈活,無卡灰及積灰現象,使用壽命長等特點。...
  • 詳細內容 >>
擺動式陶瓷進料閥
  • 擺動式陶瓷進料閥
  • 擺動式陶瓷進料閥進該系列閥門替代圓頂閥、翻轉閥、吊中閥、雙閘板閥門用作倉泵的進料門,也可用于礦山、化工等各類有磨損的干灰、水渣等介質的管道上作啟閉之用。...
  • 詳細內容 >>
電動陶瓷排渣閥
  • 電動陶瓷排渣閥
  • 電動陶瓷排渣閥,又叫陶瓷漿液閥,陶瓷排渣閘閥,是陶瓷閘閥的一種。它的閥體采用 碳鋼(WCB)材質,內襯采用ALO2工程陶瓷。主要適用于礦料礦漿和灰渣漿液等介質。驅動方式多樣化,有電動、氣動、液動、手動和錐齒輪傳動等。連接方式一般采用法蘭連接。按照不同工況,設計成高壓結構,Z高壓力可達4.0Mpa....
  • 詳細內容 >>
PZ673TC陶瓷刀閘閥
  • PZ673TC陶瓷刀閘閥
  • PZ673TC陶瓷刀閘閥閥體實際上不存在腔室,閘板在側面導向槽內升降,并由底部的凸耳緊壓在閥座上,如需達到較高的介質密封性時,可選用O形陶瓷密封閥座實現雙向密封。...
  • 詳細內容 >>
氣動陶瓷出料閥
  • 氣動陶瓷出料閥
  • 氣動陶瓷出料閥兩閘板之間設置有彈簧,以彈簧雙向柔性預緊壓力來實現自緊式密封,具有低壓雙向密封,啟閉過程無卡塞及積灰現象的性能;...
  • 詳細內容 >>
金屬耐磨雙閘板閥
  • 金屬耐磨雙閘板閥
  • 金屬耐磨雙閘板閥該閥門采用了彈簧自密封結構及特殊型的密封面,使密封副不論在任何位置始終保持吻合,能*刮除密封面上粘結的殘留污垢(如泥沙、焊渣等附著物),密封面不受到任何損壞。一方面由于密封性*泄漏率為零,另一方面大大提高了閥門的工作使用壽命,為企業節約了成本...
  • 詳細內容 >>
氣動雙插板閥
  • 氣動雙插板閥
  • 氣動雙插板閥該閥門采用了彈簧自密封結構及特殊型的密封面,使密封副不論在任何位置始終保持吻合,能*刮除密封面上粘結的殘留污垢(如泥沙、焊渣等附著物),密封面不受到任何損壞。一方面由于密封性*泄漏率為零,另一方面大大提高了閥門的工作使用壽命,為企業節約了成本...
  • 詳細內容 >>
陶瓷雙插板閥
  • 陶瓷雙插板閥
  • 陶瓷雙插板閥主要用于干粉物料的進、放料及輸送管道上,作截止和接通介質通道用,做倉泵出料閥、平衡閥、排氣閥、排堵閥,也可用作管路切換閥和灰庫卸灰閥,具有密封性能好、啟動負荷小、卡灰及積灰現象少、耐磨性強、使用壽命長的特點。陶瓷雙閘板閥通常采用法蘭、對夾連接方式,可分為手動、氣動和電動三種驅動方式...
  • 詳細內容 >>
耐磨金屬雙閘板閘閥
  • 耐磨金屬雙閘板閘閥
  • 耐磨金屬雙閘板閘閥過多年的穩固發展,浙江大唐閥門的規模不斷發展壯大。在我司完善的銷售和售后團隊的服務下,已在需求人群中取得廣泛的支持,對于公司售出的陶瓷出料閥,公司不僅會在雙方協商的時間內準時發貨,并且還提供收貨之日起,三個月內如屬產品本身質量問題,可換貨的售后服務。...
  • 詳細內容 >>
陶瓷耐磨彈單閘板閥閘閥
  • 陶瓷耐磨彈單閘板閥閘閥
  • 陶瓷耐磨彈單閘板閥閘閥 采用法蘭連接形式,根據驅動方式的不同,可分為手動陶瓷單閘板閥、氣動陶瓷單閘板閥。此系列產品采用結構陶瓷做密封副介質渣道,表面均采用陶瓷制造,該閥耐磨損、耐腐蝕、耐高溫、易維修、壽命長,適合電力、化工、國防、科研等領域使用。...
  • 詳細內容 >>
耐磨陶瓷排渣閥廠家 排污閥
  • 耐磨陶瓷排渣閥廠家 排污閥
  • 耐磨陶瓷排渣閥廠家 陶瓷排渣閘閥適用于公稱壓力0.6~4.0MPa,工作溫度-29~400℃的石油、化工、礦山、冶金、電力行業等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。特別是用于排灰、排渣系統,放料、排污系統中,其使用壽命比普通合金密封面閥門提高10倍以上。...
  • 詳細內容 >>
手動耐磨陶瓷排渣閥 排污閥
  • 手動耐磨陶瓷排渣閥 排污閥
  • 手動耐磨陶瓷排渣閥 陶瓷排渣閘閥適用于公稱壓力0.6~4.0MPa,工作溫度-29~400℃的石油、化工、礦山、冶金、電力行業等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。特別是用于排灰、排渣系統,放料、排污系統中,其使用壽命比普通合金密封面閥門提高10倍以上。...
  • 詳細內容 >>
耐磨陶瓷旋轉閥價格
  • 耐磨陶瓷旋轉閥價格
  • 耐磨陶瓷旋轉閥價格 閥體采用精密鑄鋼件,密封填料采用耐磨耐高溫氟橡膠密封件或柔性石墨,閥板與閥座間密封面采用耐磨耐磨增韌結構陶瓷,表面光滑,硬度可達88HRC,解決了密封面因物料沖刷而易被沖蝕、壽命不高的問題,使用壽命比普通材料閥門長5-10倍,為用戶帶來理想的使用效果和經濟效益,大大提高了設備運行的安全性、穩定性。...
  • 詳細內容 >>
耐磨陶瓷旋轉閥
  • 耐磨陶瓷旋轉閥
  • 耐磨陶瓷旋轉閥 閥體采用精密鑄鋼件,密封填料采用耐磨耐高溫氟橡膠密封件或柔性石墨,閥板與閥座間密封面采用耐磨耐磨增韌結構陶瓷,表面光滑,硬度可達88HRC,解決了密封面因物料沖刷而易被沖蝕、壽命不高的問題,使用壽命比普通材料閥門長5-10倍,為用戶帶來理想的使用效果和經濟效益,大大提高了設備運行的安全性、穩定性。...
  • 詳細內容 >>
浙江陶瓷旋轉閥
  • 浙江陶瓷旋轉閥
  • 浙江陶瓷旋轉閥 (1)工作壓力高:各種材質在常溫下工作壓力分別可達1.0Mpa. (2)使用溫度廣:PPR的使用溫度為-20℃~+70℃;PP的使用溫度為-20℃~+95℃;GFRPP的使用溫度-20℃~+120℃。 (3)抗沖性能好:PPR、GFRPP具有較高的機械強度和耐沖擊性。 (4)液體流動阻力小...
  • 詳細內容 >>
陶瓷雙插板閥供應
  • 陶瓷雙插板閥供應
  • 陶瓷雙插板閥供應簡介: 雙板陶瓷氣動閥,又稱陶瓷平行雙閘板閘閥、干灰閥、出料閥、進料閥、放料閥、氣動閥,是陶瓷閘閥的一種。故其結構工作原理與陶瓷閘閥*,由閥桿帶動啟閉件(閥板)與閥座密封面作升降運動,可接通或截斷流體的通道。當閥門部分開啟時,在閘板背面產生渦流,易引起閘板的侵蝕和震動,也易損壞閥座密封面,修理困難,通常適用于不需要經常啟閉,而且保持閘板全開或全閉的工況。...
  • 詳細內容 >>
PZ41TC陶瓷排渣閥 排污閥
  • PZ41TC陶瓷排渣閥 排污閥
  • PZ41TC陶瓷排渣閥適用于公稱壓力0.6~4.0MPa,工作溫度-29~400℃的石油、化工、礦山、冶金、電力行業等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。特別是用于排灰、排渣系統,放料、排污系統中,其使用壽命比普通合金密封面閥門提高10倍以上。...
  • 詳細內容 >>
陶瓷閘閥-誠信廠家√
  • 陶瓷閘閥-誠信廠家√
  • 陶瓷閘閥-誠信廠家√ 雙板陶瓷氣動閥,又稱陶瓷平行雙閘板閘閥、干灰閥、出料閥、進料閥、放料閥、氣動閥,是陶瓷閘閥的一種。故其結構工作原理與陶瓷閘閥*,由閥桿帶動啟閉件(閥板)與閥座密封面作升降運動,可接通或截斷流體的通道。...
  • 詳細內容 >>
陶瓷排渣閥-誠信廠家√
  • 陶瓷排渣閥-誠信廠家√
  • 陶瓷排渣閥-誠信廠家√   陶瓷排渣閥,又叫陶瓷漿液閥,陶瓷排渣閘閥,是陶瓷閘閥的一種。它的閥體采用碳鋼(WCB)材質,內襯采用ZTA工程陶瓷。主要適用于礦料礦漿和灰渣漿液等介質。按照不同工況可采用不同的驅動方式,有電動,手動和錐齒輪傳動。連接方式一般采用法蘭式連接。...
  • 詳細內容 >>
共 128 條記錄,當前 5 / 7 頁  首頁  上一頁  下一頁  末頁  跳轉到第頁
浙江大唐閥門有限公司是陶瓷閥門廠家,陶瓷閥門各種型號都有出售,陶瓷閥門價格公正,歡迎廣大顧客來電咨詢!
