相關文章
首頁 產品中心陶瓷閥門
耐磨損電動陶瓷出料閥
  • 耐磨損電動陶瓷出料閥
  • 耐磨損電動陶瓷出料閥特點 閘板、閘座和通流部位,使用了高性能的結構陶瓷制造,耐磨損、壽命長。 2.閘板和閘桿*的結構設計使得閥門關閉的過程中,閥板自旋。 這樣就實現了閥板同閥座的自吻合密封和閥板的均勻磨損,在具有研磨性物料的介質中可實現持久的密封性能。 3.滿足多種安裝方式。 4.腔體的設計*避免了卡塞的問題...
  • 詳細內容 >>
擺動式耐磨陶瓷進料閥
  • 擺動式耐磨陶瓷進料閥
  • 氣動擺動式陶瓷進料閥 氣動擺動式陶瓷進料閥簡介: 氣動擺動式陶瓷進料閥,又叫氣動耐磨旋轉閥、氣動陶瓷耐磨擺動閥、倉泵進料閥,通過旋轉軸帶動閥板運動,使得閥門開關動作時的運動力為旋轉運動。氣動執行機構的活塞桿、密封填料不與介質直接接觸,大大延長了氣動執行機構的使用壽命。同時新穎*的設計很好的解決了同類閥門軸密封處物料外漏的情況。閥體采用精密鑄鋼件,密封填料采用耐磨耐...
  • 詳細內容 >>
電動陶瓷刀閘閥
  • 電動陶瓷刀閘閥
  • 電動陶瓷刀閘閥 電動陶瓷刀閘閥特點: 電動陶瓷刀閘閥,也叫電動陶瓷刀形閘閥、電動陶瓷耐磨刀閘閥、電動薄型陶瓷排渣閥、電動薄型陶瓷漿液閥。它的啟閉件是閘板,閘板的運動方向與流體方向相垂直,靠可以切割纖維材料的刀刃形閘板來切斷介質。電動陶瓷刀閘閥閥體實際上不存在腔室,閘板在側面導向槽內升降,并由底部的凸耳緊壓在閥座上,如需達到較高的介質密封性時,可選用O形陶瓷密...
  • 詳細內容 >>
氣動耐磨圓頂閥 陶瓷閥
  • 氣動耐磨圓頂閥 陶瓷閥
  • YDF-B圓頂閥(QMX) 圓頂閥簡介: 圓頂閥(Dome Valve),又叫氣動圓頂閥、倉泵進料閥、透氣閥、充氣式圓頂閥、充氣式進料閥,它可以切斷進入壓力罐的流動料流或者靜止料柱,然后關閉實現密封。從而保證壓力罐的充填率為100%,且無須依賴于發送罐的料位計,所以控制原理簡單可靠。當處理磨琢性物料時,內嵌于圓頂閥座的可膨脹壓力密封圈,保證閥門前后的工作壓力...
  • 詳細內容 >>
氣動耐磨陶瓷出料閥
  • 氣動耐磨陶瓷出料閥
  • 氣動陶瓷出料閥; 氣動出料閥概述:   該陶瓷出料閥采用結構陶瓷做密封副,耐沖刷,耐磨性好。撐開式雙閘板密封結構,閥門關閉時雙向密封,閥門開啟時閘板與閥座松開。根據不同工況可設置吹掃口、灰渣漏斗,適用于電廠干灰系統、倉泵出料輸送,也可適用礦山、造紙、化工等各類有磨損的干灰、渣漿、高硬度的顆粒(灰渣水),或有軟顆粒但又有腐蝕性介質的管道輸送系統中作啟閉之用,積灰少,無卡...
  • 詳細內容 >>
電動耐磨陶瓷球閥
  • 電動耐磨陶瓷球閥
  • 電動陶瓷球 一、特點: 1、電動O型球體與閥座采用高性能結構增韌陶瓷制造。球閥具有高耐磨、耐沖刷、耐腐蝕。 2、陶瓷加工采用日本磨削設備制造,球體成型圓度尺寸精度*,光潔度達w2級,利用陶瓷本身自由潤滑性,可取得很好的密封效果。 3、電動陶瓷球閥具有金屬...
  • 詳細內容 >>
搪瓷球閥
  • 搪瓷球閥
  • 搪瓷球閥特點 一、耐磨;由于搪瓷球閥的閥芯是搪瓷,密封圈是搪瓷,所以搪瓷球閥在開關時不會產生太大的磨損。(它的硬度系數為80-90): 二、密封性能好;由于搪瓷球閥的密封是采用燒結而成,閥芯與密封圈*。所以他的密封性能是可靠的。...
  • 詳細內容 >>
半襯陶瓷球閥
  • 半襯陶瓷球閥
  • 半襯陶瓷球閥特點: 1、 O型球體與閥座采用高性能結構增韌陶瓷制造。半襯陶瓷球閥具有高耐磨的特點。 2、 陶瓷加工采用日本磨削設備制造,球體成型圓度尺寸精度*,光潔度達w2級,利用陶瓷本身自由潤滑性,可取得很好的密封效果。 3、 陶瓷球閥具有金屬球閥不可比擬的優勢,使用壽命是鈦金屬、蒙乃爾金屬閥門2—4倍。 二、適用工況 適用于高磨損工況條件下...
  • 詳細內容 >>
金屬耐磨雙閘板閥供應 放料閥生產
耐磨損三通分料閥價格 陶瓷閥
  • 耐磨損三通分料閥價格 陶瓷閥
  • 耐磨損三通分料閥價格耐磨損三通分料閥; 一種氣體切換的理想設備,是我公司吸取國內外同類產品的先進技術研制而成,本閥具有結構簡單,操作方便,密封可靠,切換準確,使用壽命長,廣泛用于冶金,石化,環保等行業的現場操作或遠距離控制,特別適用于轉爐煤氣回收裝置中控制煤氣的回收與放散。...
  • 詳細內容 >>
耐磨損三通分料閥 陶瓷閥
  • 耐磨損三通分料閥 陶瓷閥
  • 耐磨損三通分料閥; 一種氣體切換的理想設備,是我公司吸取國內外同類產品的先進技術研制而成,本閥具有結構簡單,操作方便,密封可靠,切換準確,使用壽命長,廣泛用于冶金,石化,環保等行業的現場操作或遠距離控制,特別適用于轉爐煤氣回收裝置中控制煤氣的回收與放散。...
  • 詳細內容 >>
雙板陶瓷氣動閥 氣動閥生產
  • 雙板陶瓷氣動閥 氣動閥生產
  • 雙板陶瓷氣動閥簡介: 雙板陶瓷氣動閘閥,又稱陶瓷平行雙閘板閘閥、干灰閥、出料閥、進料閥、放料閥、氣動閥,是陶瓷閘閥的一種。故其結構工作原理與陶瓷閘閥*,由閥桿帶動啟閉件(閥板)與閥座密封面作升降運動,可接通或截斷流體的通道。當閥門部分開啟時,在閘板背面產生渦流,易引起閘板的侵蝕和震動,也易損壞閥座密封面,修理困難,通常適用于不需要經常啟閉,而且保持閘板全開或全閉的工況。...
  • 詳細內容 >>
氣動陶瓷對夾雙閘板閥
  • 氣動陶瓷對夾雙閘板閥
  • 氣動陶瓷對夾雙閘板閥,又稱陶瓷平行雙閘板閘閥、干灰閥、出料閥、進料閥、放料閥、氣動閥,是陶瓷閘閥的一種。故其結構工作原理與陶瓷閘閥*,由閥桿帶動啟閉件(閥板)與閥座密封面作升降運動,可接通或截斷流體的通道。當閥門部分開啟時,在閘板背面產生渦流,易引起閘板的侵蝕和震動,也易損壞閥座密封面,修理困難,通常適用于不需要經常啟閉,而且保持閘板全開或全閉的工況。通過設置在閥蓋內側的陶瓷軌道條以及設置在三...
  • 詳細內容 >>
金屬耐磨雙閘板閥價格 放料閥生產
陶瓷排渣閥價格
  • 陶瓷排渣閥價格
  • 陶瓷排渣閥價格   閥座陶瓷密封環內徑處具有保護唇結構,可有效防止閥門在即將關閉時硬物從內徑處剪裂陶瓷密封環。...
  • 詳細內容 >>
氣動陶瓷出料閥廠家
陶瓷旋轉閥價格
  • 陶瓷旋轉閥價格
  • 陶瓷旋轉閥價格性能特點: 1 啟閉靈活,密封可靠 2可替代雙閘板閥、鐘罩閥等,無檢修免維護 3氣動執行機構公稱壓力為0.4-0.6Mpa,閥門公稱壓力為1MPa 4 采用氣動傳動方式,非標可定制...
  • 詳細內容 >>
陶瓷吹掃閥廠家
  • 陶瓷吹掃閥廠家
  • 陶瓷吹掃閥廠家:安裝方便、密封性好:本產品質輕,采用粘接或焊接,管件齊全,施工簡便,密封性好,勞動強度小。...
  • 詳細內容 >>
耐磨陶瓷旋轉閥供應
  • 耐磨陶瓷旋轉閥供應
  • 耐磨陶瓷旋轉閥供應大唐陶瓷閥門專業生產陶瓷球閥、陶瓷閘閥、陶瓷出料閥、陶瓷蝶閥、陶瓷截止閥、陶瓷止回閥、陶瓷放料閥、陶瓷進料閥、陶瓷旋轉閥、陶瓷排渣閥、陶瓷刀閘閥、陶瓷調節閥、擺動式陶瓷進料閥、氣動陶瓷閥、電動陶瓷閥、耐磨閥門、耐腐閥門、搪瓷球閥、搪瓷放料閥、搪瓷隔膜閥等系列產品...
  • 詳細內容 >>
陶瓷雙插板閥價格 放料閥生產
  • 陶瓷雙插板閥價格 放料閥生產
  • 陶瓷雙插板閥價格 雙板陶瓷氣動閥主要用于干粉物料的進、放料及輸送管道上,作截止和接通介質通道用,做倉泵出料閥、平衡閥、排氣閥、排堵閥,也可用作管路切換閥和灰庫卸灰閥,具有密封性能好、啟動負荷小、卡灰及積灰現象少、耐磨性強、使用壽命長的特點。陶瓷雙閘板閥通常采用法蘭、對夾連接方式,可分為手動、氣動和電動三種驅動方式。...
  • 詳細內容 >>
共 128 條記錄,當前 4 / 7 頁  首頁  上一頁  下一頁  末頁  跳轉到第頁
浙江大唐閥門有限公司是陶瓷閥門廠家,陶瓷閥門各種型號都有出售,陶瓷閥門價格公正,歡迎廣大顧客來電咨詢!
