首頁 產品中心陶瓷球閥陶瓷球閥Q陶瓷球閥
    Q陶瓷球閥
  • 產品名稱:Q陶瓷球閥
  • 產品型號:Q41TC
                                                           Q陶瓷球閥
    3、 具有金屬球閥不可比擬的優勢,使用壽命是鈦金屬、蒙乃爾金屬閥門2—4倍。
    二、Q陶瓷球閥適用工況
    三、技術參數
    6、驅動方式:手動;
    四、性能特點
