首頁(yè) 產(chǎn)品中心陶瓷球閥電動(dòng)耐磨陶瓷球閥Q電動(dòng)陶瓷球閥
- 產(chǎn)品名稱:Q電動(dòng)陶瓷球閥
- 產(chǎn)品型號(hào):Q941TC
- 產(chǎn)品外觀:查看大圖
- 產(chǎn)品概述
Q電動(dòng)陶瓷球閥
型號(hào):Q941TC-16C Q941TC-16P Q941TC-16R Q941TC-16RL
一、特點(diǎn):
1、電動(dòng)O型球體與閥座采用高性能結(jié)構(gòu)增韌陶瓷制造。球閥具有高耐磨、耐沖刷、耐腐蝕。
3、電動(dòng)陶瓷球閥具有金屬球閥不可比擬的優(yōu)勢(shì),使用壽命是鈦金屬、蒙乃爾金屬閥門2—4倍。
4、電動(dòng)陶瓷球閥采用220V或380V的電壓驅(qū)動(dòng)電機(jī)來遠(yuǎn)程控制陶瓷球閥的開關(guān)及調(diào)節(jié)作用,也可以接入電腦可在電腦上控制閥門的啟閉調(diào)節(jié)。
二、Q電動(dòng)陶瓷球閥適用工況
三、技術(shù)參數(shù)
1、形 式:浮動(dòng)式;
3、公稱通經(jīng):DN20-DN300;
6、驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng);
四、性能特點(diǎn)
※太陽(yáng)能多晶硅閥(用于:氣體輸送硅粉) 在硅粉的輸送中,球容易被硅粉包裹,頻繁開啟容易破壞金屬密封,導(dǎo)致泄露等問題的出現(xiàn),硅粉由于硬度高的原因,一般的球閥使用壽命非常短。 針對(duì)這種情況,專門研究開發(fā)出適用的硅粉輸送陶瓷閥,利用結(jié)構(gòu)陶瓷的強(qiáng)耐腐蝕性,以及鋯合金的高耐腐材料,使新閥門的壽命高于原閥門6倍之多,給太陽(yáng)能多晶硅硅粉輸送的設(shè)備管理帶來了一個(gè)振奮人心的好消息!
五、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
全襯硬密封陶瓷閥門特點(diǎn):
電動(dòng)陶瓷閥門采用具有優(yōu)異性能的結(jié)構(gòu)陶瓷材料,使其擁有普通金屬或者塑膠材料閥門*的優(yōu)勢(shì)。勝中陶瓷閥門采用99.5%高純度氧化鋁陶瓷制造,保證閥門在各種工況下都具有優(yōu)異的性能。
