首頁 產品中心陶瓷球閥陶瓷球閥Q液動陶瓷球閥碳鋼
    Q液動陶瓷球閥碳鋼
  • 產品名稱:Q液動陶瓷球閥碳鋼
  • 產品型號:Q741TC
                                              Q液動陶瓷球閥碳鋼
    3、具有金屬球閥不可比擬的優勢,使用壽命是鈦金屬、蒙乃爾金屬閥門2—4倍。
    4、是采用液壓推桿控制閥門的啟閉,此類陶瓷球閥不易使用在調節的管網中。
    二、Q液動陶瓷球閥碳鋼適用工況
    三、技術參數
    6、驅動方式:液動推桿;
    四、性能特點
      液動全襯硬密封陶瓷閥門特點:
