相關文章
首頁 產品中心閘閥
不銹鋼平板閘閥PZ73W、國標閘閥
  • 不銹鋼平板閘閥PZ73W、國標閘閥
  • 平板閘閥:適用于一般石化等食品業,水泥造紙,環保等各類別產業中各項粉粒體及漿類流體.刀型閘閥其閘板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘著物,自動清除雜物,不銹鋼閘板可防止腐蝕引起的密封...
  • 詳細內容 >>
大唐牌電動陶瓷排渣閘閥,PZ941TC
  • 大唐牌電動陶瓷排渣閘閥,PZ941TC
  • 所有與介質接觸的部分均為結構陶瓷材料,其化學穩定性及硬度*(洛氏硬度HRC90),僅次于金剛石。因此,本閥具有*的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能,且隔熱性好、熱膨脹小。   球體采用先進研磨設備及工藝制造,球圓度精度高,表面質量好,與閥座對研后,利用Zr02陶瓷的自滑潤性,可取得很好的密封性能。   *改變了金屬硬密封球閥易泄露、扭矩大、密封面不耐腐蝕的缺點。  ...
  • 詳細內容 >>
陶瓷閘閥Z41TC
  • 陶瓷閘閥Z41TC
  • 行業普遍使用的閥門為金屬閥門,金屬閥門的使用已有上百年的歷史,雖然金屬閥門經過結構及材料的改進, 但受金屬材料屬性的限制,不能適應越來越高磨損、強腐蝕等惡劣工況的需求,主要體現在使用壽命短,泄露嚴重大大影響了系統運行的穩定性。傳統的金屬閥門急需從材料、設計及制造工藝等方面的*革新。...
  • 詳細內容 >>
CZ43TC陶瓷超硬密封面刀型閘閥
  • CZ43TC陶瓷超硬密封面刀型閘閥
  • 1.密封面材料:結構陶瓷或超硬表面合金材料二種。 2.用煤渣、灰渣等氣、固混合介質,閘板、閥座和流道部位采用了結構陶瓷材料制造,耐磨損、長壽命。 3.密封性能*,并可進行密封棉修得。 4.進口閥座可作刮灰板,即使在落灰情況下也關閉自如。 5.閥體腔體結構*避免了卡阻、積灰的問題。 6.驅動方式:手動、氣動和電動等。...
  • 詳細內容 >>
GZ643TC氣動陶瓷刀閘閥
  • GZ643TC氣動陶瓷刀閘閥
  • 1、密封面材料:結構陶瓷或超硬表面合金材料二種。 2、適用于煤渣,灰渣等氣、固混合介質,閘板、閥座和流道部位采用了結構陶瓷材料制造,耐磨損,長壽命。 3、密封性能*,并可進行密封面修復。 4、進口閥座可作刮灰板,即使在落灰情況下也關閉自如。 5、閥體腔體結構*避免了卡阻、積灰的問題。 6、驅動方式:手動、氣動和電動等。...
  • 詳細內容 >>
大唐牌雙向密封刀閘閥
  • 大唐牌雙向密封刀閘閥
  • 閥體采用一體式結構,杜絕閥體滲漏,密封墊片老化等一系列問題,使用壽命更長,維護更簡單;采用閥體底部密封,大唐牌雙向密封刀閘閥閥腔內無凹槽,不易堵塞、無殘留,管道清洗方便,法蘭密封面鑲O型圈,無須另配法蘭墊片,安裝簡單方便,磨擦系數小,啟閉靈活,該系列刀閘閥可配手動、電動、氣動、電液動、液動、傘齒輪傳動等諸多執行器,以滿足不同工礦要求使用。...
  • 詳細內容 >>
電液動耐磨刀型閘閥
  • 電液動耐磨刀型閘閥
  • PZ273XFH電控液動刀型閘閥是由電液動裝置同刀閘閥配合,通過電液聯動裝置往復推位來控制閥門的開啟和關閉,同時配合信號輸出控制,可實現遠程自控,是一種理想的智能式自控調節刀閘閥,廣泛應用于冶金、電力、煤炭、礦山、水利等行業。...
  • 詳細內容 >>
手動陶瓷耐磨刀型閘閥,陶瓷漿液閥
  • 手動陶瓷耐磨刀型閘閥,陶瓷漿液閥
  • 陶瓷刀閘閥系列產品有:PZ73TC手動陶瓷刀型閘閥,PZ43TC梅花型手動刀閘閥,氣動陶瓷刀閘閥,電動陶瓷刀閘閥,液動陶瓷刀閘閥,電液動陶瓷刀閘閥,蝸輪陶瓷刀閘閥,不銹鋼陶瓷刀型閘閥,國標陶瓷刀形閘閥,美標陶瓷刀閘閥等....
  • 詳細內容 >>
電動陶瓷刀閘閥,電動耐磨刀閘閥
  • 電動陶瓷刀閘閥,電動耐磨刀閘閥
  • PZ973TC電動陶瓷插板閥/刀型閘閥主要運用于火力發電企業的粉煤灰氣力輸送系統中,做倉泵出料閥、平衡閥、排氣閥、排堵閥,也可用作管路切換閥和灰庫卸灰閥。本閥具有密封性能好、耐磨性強、啟動負荷小、卡灰及積灰現象少、使用壽命長的特點。...
  • 詳細內容 >>
氣動刀型閘閥 刀閘閥
  • 氣動刀型閘閥 刀閘閥
  • 刀型閘閥產品特點: 刀型閘閥具有結構簡單緊湊、設計合理、輕型節材、密封可靠、操作輕便靈活、體積小、通道流暢、流阻小、重量輕、易安裝、易拆卸等優點,可在工作壓力1.0MPa-2.5MPa,使用溫度-29-550℃情況下正常工作。...
  • 詳細內容 >>
電動陶瓷排渣閘閥
  • 電動陶瓷排渣閘閥
  • 球體采用先進研磨設備及工藝制造,球圓度精度高,表面質量好,與閥座對研后,利用Zr02陶瓷的自滑潤性,可取得很好的密封性能。   *改變了金屬硬密封球閥易泄露、扭矩大、密封面不耐腐蝕的缺點。   陶瓷良好的耐磨性,讓本閥經久耐用,可靠性*.使用壽命長,是鈦合金閥和蒙乃爾閥的2-4倍。   ...
  • 詳細內容 >>
電動漿液閥
  • 電動漿液閥
  • Z973X型電動漿液閥具有閥門剛性好,流阻系數小、設計合理、結構緊湊,通道流暢等優點,密封可靠、操作輕便靈活。漿液閥按控制方式分為:模擬遠程計算機控制、氣控制、手控制、電磁控制。...
  • 詳細內容 >>
Z573X大唐漿液閥,傘齒輪傳動漿液閥
  • Z573X大唐漿液閥,傘齒輪傳動漿液閥
  • 主要技術參數和性能: 公稱壓力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa 公稱通徑:DN50~500mm 適用溫度:-38~+200℃ 連接法蘭:GB/T9113、JB/T79 主體材料:HT250、WCB 密封型式:軟密封 泄漏量:* (零泄漏) 配套附件:安裝法蘭...
  • 詳細內容 >>
氣動漿液閥,大唐氣動漿液閥
傘齒輪傳動漿液閥
電液動耐磨漿液閥
  • 電液動耐磨漿液閥
  • 本廠生產的新型漿液閥是在吸收和消化*閥體技術基本上對閥體結構、密封形式、驅動裝置及電氣控制方面作了進一步更新。產品結構簡單、體積小、重量輕、流阻小、介質不易在閥體內沉淀,以及安裝方便等諸多特點,同時具備手動、電液動操作功能。電氣控制方式有:行程開關控制、位置顯示儀控制,實現了機、電、儀、液一體化功能。...
  • 詳細內容 >>
手動刀型閘閥
電液動刀型閘閥
  • 電液動刀型閘閥
  • PZ273H電液動刀型閘閥是通過電液聯動裝置往復推位來控制閥門的開啟和關閉,如配置傳感器或數字顯示裝置,可進行遠距離,高空的危險地區的集中或程序控制,廣泛應用于冶金、電力、煤炭、礦山、水利等行業,是一種應用性強的新型更新替代產品...
  • 詳細內容 >>
TD大唐彈性座封閘閥
  • TD大唐彈性座封閘閥
  • 長期以來市場上使用的一般閘閥普遍存在著漏水或生銹現象,本企業引進歐洲高科技橡膠及閥門制造技術所生產的彈性座封閘閥,克服了一般閘閥密封不良,生銹等缺陷,彈性座封閘閥利用彈性閘板產生微量彈性變形的補償作用達到良好的密封效果,該閥具有開關輕巧、密封可靠、彈性記憶佳及使用壽命等顯著優點。...
  • 詳細內容 >>
共 39 條記錄,當前 2 / 2 頁  首頁  上一頁  下一頁  末頁  跳轉到第頁
浙江大唐閥門有限公司是閘閥廠家,閘閥各種型號都有出售,閘閥價格公正,歡迎廣大顧客來電咨詢!
