耐磨陶瓷刀閘閥驅(qū)動裝置的接線須按線路圖進行
點擊次數(shù):4921 更新時間:2018-07-25
耐磨陶瓷刀閘閥在短短的二十年內(nèi),其使用的范圍擴展到選煤、排矸、排渣、城市的污水等領(lǐng)域。是各個工程項目*的元素,直到現(xiàn)在都是受到各行各業(yè)的青睞。下面小編就介紹一下耐磨陶瓷刀閘閥安裝的方法:
1.耐磨陶瓷刀閘閥安裝前須檢查閥門腔內(nèi)和密封面等部位,不允許有污物或砂粒附著;
2.各連接部位螺栓,要求均勻擰緊;
3.檢查填料部位要求壓緊,既保證填料的密封性,也要保證閘板開啟靈活;
4.用戶在安裝閥門前,必須校對閥門型號,連接尺寸及注意介質(zhì)流向,保證與閥門要求一致性;
5.用戶在安裝閥門時,必須預留閥門驅(qū)動的必要空間;
6.驅(qū)動裝置的接線須按線路圖進行;
7.耐磨陶瓷刀閘閥必須定期保養(yǎng),不得隨意碰撞及擠壓,以免影響密封。
耐磨陶瓷刀閘閥比普通刀閘閥具有一下幾點優(yōu)勢:
1、耐磨陶瓷刀閘閥采用高技術(shù)新型陶瓷結(jié)構(gòu)材料制作閥門的密封部件和易損部件,提高其耐磨性,防腐蝕性和密封性,大大延長了閥門的使用壽命。
2、耐磨陶瓷刀閘閥的使用可以大大降低閥門的維修及更換次數(shù),提高設(shè)備的運營支撐系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性,降低勞動強度,節(jié)約設(shè)備修理費用。
3、耐磨陶瓷刀閘閥的使用能提高工業(yè)管路系統(tǒng)的密封性,并能大限度的消除泄漏,對環(huán)境保護起到積極的促進作用。
4、耐磨陶瓷刀閘閥的陶瓷原料廣泛,成本低,鋁,碳,硅等元素都能用于制作出性能*的陶瓷,優(yōu)點是可以大量節(jié)約金屬材料和稀缺礦產(chǎn)資源。
以上就是陶瓷刀閘閥的優(yōu)勢。
耐磨陶瓷刀閘閥閥門密封部件和易損過流部件采用增韌型工程陶瓷材料制作;能承受高速流體中顆粒介質(zhì)的磨損、沖蝕,閥門使用壽命長;性價比較普通閥門提高10倍。陶瓷刀閘閥閥座采用保護唇技術(shù):閥座陶瓷密封環(huán)內(nèi)徑處具有保護唇()結(jié)構(gòu),可有效防止閥門在即將關(guān)閉時硬物從內(nèi)徑處剪裂陶瓷密封環(huán)陶瓷刀閘閥采用超短結(jié)構(gòu)長度,節(jié)省材料,減輕管路系統(tǒng)整體重量;占用有效空間小,能有效支持管道的強度,減少管道振動,適合在不同排布管道上任意角度安裝。
耐磨陶瓷刀閘閥的性能:
1.耐磨陶瓷刀閘閥控制可做就地和遠程控制,還可以按照用戶的要求實現(xiàn)遠程位置顯示及遠程集控。
2.重量輕:本體采用碳鋼制成,重量較傳統(tǒng)閘閥重量減輕約20%-30%,安裝維修方便。
3.使用該閥門能提高輸送管路系統(tǒng)的關(guān)閉密封性能,大限度地杜絕泄漏,對提高生產(chǎn)效率,保護環(huán)境將起到積極的推進作用。
4.耐磨陶瓷刀閘閥密封面采用高耐磨,耐腐蝕陶瓷材料,采用鑲嵌技術(shù),耐腐蝕性高,耐磨性好,從而使得閥門壽命長,性價比較普通閥門提高10倍。
2.各連接部位螺栓,要求均勻擰緊;
以上就是陶瓷刀閘閥的優(yōu)勢。
耐磨陶瓷刀閘閥的性能:
