相關文章
首頁 產品中心閘閥
氣動陶瓷對夾雙閘板閥直銷
  • 氣動陶瓷對夾雙閘板閥直銷
  • 氣動陶瓷對夾雙閘板閥直銷特點: 1閥板、閥座均采用增韌工程陶瓷制造,耐沖刷、耐磨損性能優良; 2兩閘板之間設置有彈簧,以彈簧雙向柔性預緊壓力來實現自緊式密封,具有低壓雙向密封,啟閉過程無卡塞及積灰現象的性能;...
  • 詳細內容 >>
氣動陶瓷對夾雙閘板閘閥TC
  • 氣動陶瓷對夾雙閘板閘閥TC
  • 氣動陶瓷對夾雙閘板閘閥TC應用領域: 陶瓷雙閘板閥主要用于干粉物料的進、放料及輸送管道上,作截止和接通介質通道用,做倉泵出料閥、平衡閥、排氣閥、排堵閥,也可用作管路切換閥和灰庫卸灰閥,具有密封性能好、啟動負荷小、卡灰及積灰現象少、耐磨性強...
  • 詳細內容 >>
氣動陶瓷對夾雙閘板閘閥Z
  • 氣動陶瓷對夾雙閘板閘閥Z
  • 氣動陶瓷對夾雙閘板閘閥Z 主要用于干粉物料的進、放料及輸送管道上,作截止和接通介質通道用,做倉泵出料閥、平衡閥、排氣閥、排堵閥,也可用作管路切換閥和灰庫卸灰閥,具有密封性能好、啟動負荷小、卡灰及積灰現象少、耐磨性強、使用壽命長的特點...
  • 詳細內容 >>
手動陶瓷排渣閥 排污閥
  • 手動陶瓷排渣閥 排污閥
  • 手動陶瓷排渣閥閥體通道和內腔可鑲裝及噴涂陶瓷襯里,可與陶瓷襯里管道連接組成耐磨管路系統,用于排灰排渣及放料排污系統可有效地延長系統的使用壽命。...
  • 詳細內容 >>
雙板陶瓷氣動閥訂購熱線:
  • 雙板陶瓷氣動閥訂購熱線:
  • 雙板陶瓷氣動閥訂購:簡介: 雙板陶瓷氣動閥,又稱陶瓷平行雙閘板閘閥、干灰閥、出料閥、進料閥、放料閥、氣動閥,是陶瓷閘閥的一種。故其結構工作原理與陶瓷閘閥*,由閥桿帶動啟閉件(閥板)與閥座密封面作升降運動,可接通或截斷流體的通道。當閥門部分開啟時,在閘板背面產生渦流,易引起閘板的侵蝕和震動,也易損壞閥座密封面,修理困難,通常適用于不需要經常啟閉,而且保持閘板...
  • 詳細內容 >>
陶瓷平行雙閘板閘閥
  • 陶瓷平行雙閘板閘閥
  • 雙板陶瓷氣動閥簡介: 雙板陶瓷氣動閥,又稱陶瓷平行雙閘板閘閥、干灰閥、出料閥、進料閥、放料閥、氣動閥,是陶瓷閘閥的一種。故其結構工作原理與陶瓷閘閥*,由閥桿帶動啟閉件(閥板)與閥座密封面作升降運動,可接通或截斷流體的通道。當閥門部分開啟時,在閘板背面產生渦流,易引起閘板的侵蝕和震動,也易損壞閥座密封面,修理困難,通常適用于不需要經常啟閉,而且保持閘板全開或全閉的工況。...
  • 詳細內容 >>
雙板陶瓷氣動閥
  • 雙板陶瓷氣動閥
  • 雙板陶瓷氣動閥簡介: ,又稱陶瓷平行雙閘板閘閥、干灰閥、出料閥、進料閥、放料閥、氣動閥,是陶瓷閘閥的一種。故其結構工作原理與陶瓷閘閥*,由閥桿帶動啟閉件(閥板)與閥座密封面作升降運動,可接通或截斷流體的通道。...
  • 詳細內容 >>
雙板陶瓷氣動閥
  • 雙板陶瓷氣動閥
  • 雙板陶瓷氣動閥,又稱陶瓷平行雙閘板閘閥、干灰閥、出料閥、進料閥、放料閥、氣動閥,是陶瓷閘閥的一種。故其結構工作原理與陶瓷閘閥*,由閥桿帶動啟閉件(閥板)與閥座密封面作升降運動,可接通或截斷流體的通道。...
  • 詳細內容 >>
Z674TC氣動陶瓷對夾雙閘板閘閥
  • Z674TC氣動陶瓷對夾雙閘板閘閥
  • 氣動陶瓷對夾雙閘板閘閥,又稱陶瓷平行雙閘板閘閥、干灰閥、出料閥、進料閥、放料閥、氣動閥,是陶瓷閘閥的一種。故其結構工作原理與陶瓷閘閥*,由閥桿帶動啟閉件(閥板)與閥座密封面作升降運動,可接通或截斷流體的通道。...
  • 詳細內容 >>
陶瓷雙閘板閘閥
  • 陶瓷雙閘板閘閥
  • 氣動陶瓷對夾雙閘板閘閥,又稱陶瓷平行雙閘板閘閥、干灰閥、出料閥、進料閥、放料閥、氣動閥,是陶瓷閘閥的一種。...
  • 詳細內容 >>
陶瓷單閥板閘閥
  • 陶瓷單閥板閘閥
  • 氣動陶瓷單閥板閘閥,也叫耐磨單板氣動閥、氣動單板陶瓷閥、氣動單板進料閥,氣動可采用法蘭連接形式,根據驅動方式的不同,可分為手動陶瓷單閘板閥、氣動陶瓷單閘板閥。此系列產品采用結構陶瓷做密封副介質渣道,表面均采用陶瓷制造,該閥耐磨損、耐腐蝕、耐高溫、易維修、壽命長,適合電力、化工、國防、科研等領域使用。...
  • 詳細內容 >>
雙閘板閘閥
  • 雙閘板閘閥
  • 結構工作原理與陶瓷閘閥*,由閥桿帶動啟閉件(閥板)與閥座密封面作升降運動,可接通或截斷流體的通道。通常適用于不需要經常啟閉,而且保持閘板全開或全閉的工況。通過設置在閥蓋內側的陶瓷軌道條以及設置在三通閥芯內的助力彈簧,能夠有效地使左、右閘板緊貼在陶瓷軌道條上運動時,不產生任何泄漏,從而保證閥體的正常運行,本實用新型結構簡單、安裝使用方便。...
  • 詳細內容 >>
電動陶瓷排渣閘閥
  • 電動陶瓷排渣閘閥
  • 電動陶瓷排渣閘閥:球體采用先進研磨設備及工藝制造,球圓度精度高,表面質量好,與閥座對研后,利用Zr02陶瓷的自滑潤性,可取得很好的密封性能。*改變了金屬硬密封球閥易泄露、扭矩大、密封面不耐腐蝕的缺點。陶瓷良好的耐磨性,讓本閥經久耐用,可靠性*.使用壽命長,是鈦合金閥和蒙乃爾閥的2-4倍。...
  • 詳細內容 >>
電液動刀型閘閥
  • 電液動刀型閘閥
  • 電液動刀型閘閥PZ243 具有結構簡單緊湊、設計合理、輕型節材,密封可靠、操作輕便靈活、體積小、通道流暢、流阻小、重量輕、易安裝、易拆卸等優點,可在工作壓力1.0MPa-2.5MPa,使用溫度-29-650℃情況下正常工作。...
  • 詳細內容 >>
P575Z傘齒輪傳動刀型閘閥
  • P575Z傘齒輪傳動刀型閘閥
  • 公稱壓力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb 公稱通徑:DN50~1200mm、NPS 2“~24” 適用溫度:-38~+650℃(具體溫度范圍視密封副材質和介質性質而定) 連接法蘭:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS 主體材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF...
  • 詳細內容 >>
PFZ573傘齒輪傳動刀型閘閥
  • PFZ573傘齒輪傳動刀型閘閥
  • 公稱壓力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb 公稱通徑:DN50~600mm NPS 2"~24" 適用溫度:-38~+650℃(具體溫度范圍視密封副材質和介質性質而定) 連接法蘭:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS...
  • 詳細內容 >>
大唐牌PFZL73鑄鋼鏈輪傳動刀型閘閥
  • 大唐牌PFZL73鑄鋼鏈輪傳動刀型閘閥
  • PZ543傘齒輪傳動刀型閘閥, PZL43鏈輪傳動刀型閘閥, PZ6s73手動切換刀型閘閥, PZ43手動刀型閘閥, PZ773液動刀型閘閥, PZ573傘齒輪傳動刀型閘閥, PZL73鏈輪傳動刀型閘閥 PZ73手動刀型閘閥,咨詢。我們將以Z...
  • 詳細內容 >>
陶瓷輕型排料閘閥
  • 陶瓷輕型排料閘閥
  • 1、 密封副采用高性能工程結構陶瓷,閥門耐磨損,使用壽命長。 2、 閥門體積小(僅相當于刀閘閥的體積)。 3、 單閥座設計可有效防止積灰、積渣及卡阻。 4、 單閥座、單向帶壓密封。...
  • 詳細內容 >>
氣動陶瓷刀形閘閥,薄型閘閥
  • 氣動陶瓷刀形閘閥,薄型閘閥
  • 1.密封面材料:結構陶瓷或超硬表面合金材料二種。 2.用煤渣、灰渣等氣、固混合介質,閘板、閥座和流道部位采用了結構陶瓷材料制造,耐磨損、長壽命。 3.密封性能*,并可進行密封棉修得。 4.進口閥座可作刮灰板,即使在落灰情況下也關閉自如。 5.閥體腔體結構*避免了卡阻、積灰的問題。 6.驅動方式:手動、氣動和電動等。...
  • 詳細內容 >>
手動耐磨陶瓷刀形閘閥、陶瓷刀閘閥
  • 手動耐磨陶瓷刀形閘閥、陶瓷刀閘閥
  • 手動耐磨陶瓷刀形閘閥,薄型閘閥 耐磨陶瓷刀形閘閥主要性能規范 1.密封面材料:結構陶瓷或超硬表面合金材料二種。 2.用煤渣、灰渣等氣、固混合介質,閘板、閥座和流道部位采用了結構陶瓷材料制造,耐磨損、長壽命。 3.密封性能*,并可進行密封棉修得。 4.進口閥座可作刮灰板,即使在落灰情況下也關閉自如。 5.閥體腔體結構*避免了卡阻、積灰的問題。 6.驅動方式:手動、氣動和電動等。...
  • 詳細內容 >>
共 39 條記錄,當前 1 / 2 頁  首頁  上一頁  下一頁  末頁  跳轉到第頁
浙江大唐閥門有限公司是閘閥廠家,閘閥各種型號都有出售,閘閥價格公正,歡迎廣大顧客來電咨詢!
