- 產品名稱:陶瓷耐磨碳鋼止回閥 止回閥生產
- 產品型號:H44TC
- 產品外觀:查看大圖
- 產品概述
陶瓷耐磨碳鋼止回閥的特點:
陶瓷耐磨碳鋼止回閥優勢
3.本閥具有*的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能且隔熱性好;
4.可用于高硬度的顆粒介質;可用于各種復雜工況,更專業!
