陶瓷止回閥結構陶瓷化學性能穩定,硬度高
點擊次數:2399 更新時間:2024-11-23
陶瓷止回閥,又稱陶瓷單向閥或陶瓷逆止閥,是一種依靠介質本身流動而自動開、閉閥瓣的閥門,其主要作用是防止介質倒流、防止泵及驅動電動機反轉,以及容器介質的泄放。以下是對它的詳細介紹:
一、結構特點
1、采用結構陶瓷做密封副,閥門與介質接觸部分材質均采用結構陶瓷材料,避免與介質直接接觸而產生腐蝕的可能。
2、結構陶瓷化學性能穩定,硬度高,可耐絕大部分酸堿介質腐蝕。
3、陶瓷止回閥按結構劃分,可分為升降式止回閥、旋啟式止回閥和蝶式止回閥三種。其中,升降式止回閥可分為立式和直通式兩種;旋啟式止回閥分為單瓣式、雙瓣式和多瓣式三種;蝶式止回閥為碟式雙瓣、碟式單瓣。
二、工作原理
止回閥屬于自動閥門,其閥瓣在流體壓力作用下開啟,流體從進口側流向出口側。當進口側壓力低于出口側時,閥瓣在流體壓差、本身重力等因素作用下自動關閉以防止流體倒流。它的啟閉件靠介質流動和力量自行開啟或關閉,以防止介質倒流。
三、性能優勢
1、陶瓷材料具有良好的耐磨性,使得陶瓷止回閥經久耐用,可靠,使用壽命長,是普通金屬止回閥壽命的十倍左右,也是鈦合金閥和蒙乃爾閥的2~4倍。
2、具有耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能且隔熱性好,可用于高硬度的顆粒介質和各種復雜工況。
3、成本低,使用壽命長,性價比高。
四、應用范圍
1、石油化工行業:生產過程中涉及到大量的腐蝕性介質,如酸、堿、鹽等,這些介質對金屬閥門的影響很大,容易造成閥門的腐蝕和磨損,而陶瓷止回閥以其出色的耐腐蝕性成為此行業。
2、電力行業:高溫高壓的水泵和蒸汽管道是常見的設備,能在高溫高壓下保持穩定的性能,有效地防止水錘現象的產生,提高電力生產的安全性。
3、制藥和食品行業:對產品的純凈度和衛生標準有要求,無金屬腐蝕,不會對藥品和食品產生污染,因此成為這兩個行業的理想選擇。
4、環保行業:在污水處理和廢氣處理系統中,可以抵抗腐蝕性物質和氣體的影響,確保環保設備的正常運行。
五、安裝與使用注意事項
1、升降式垂直瓣止回閥應安裝在垂直管道上,升降式水平瓣止回閥應安裝在水平管道上。
2、安裝止回閥時,應特別注意介質流動方向,應使介質正常流動方向與閥體上指示的箭頭方向相一致,否則就會截斷介質的正常流動。底閥應安裝在水泵吸水管路的底端。
3、旋啟式止回閥安裝位置不受限制,通常安裝于水平管路,但也可以安裝于垂直管路或傾斜管路上。
綜上所述,陶瓷止回閥以其性能和廣泛的應用領域成為工業領域中重要組件。在選擇和使用陶瓷止回閥時,應充分考慮其結構特點、工作原理、性能優勢以及安裝與使用注意事項等方面因素。
一、結構特點
二、工作原理
三、性能優勢
3、成本低,使用壽命長,性價比高。
四、應用范圍
五、安裝與使用注意事項
