首頁 產品中心陶瓷球閥電動耐磨陶瓷球閥電動陶瓷球閥直銷
    電動陶瓷球閥直銷
  • 產品名稱:電動陶瓷球閥直銷
  • 產品型號:Q941TC
        電動陶瓷球閥直銷
    三、技術參數
    6、驅動方式:電動;
    四、性能特點
    五、電動陶瓷球閥直銷結構特點
