首頁 產品中心陶瓷球閥氣動耐磨陶瓷球閥氣動陶瓷球閥直銷
    氣動陶瓷球閥直銷
  • 產品名稱:氣動陶瓷球閥直銷
  • 產品型號:Q641TC
        氣動陶瓷球閥直銷
    三、技術參數
    6、驅動方式:氣動;
    四、性能特點
    五、氣動陶瓷球閥直銷結構特點
