首頁 產品中心球閥大唐牌卸灰球閥,氣動卸灰球閥價格
    大唐牌卸灰球閥,氣動卸灰球閥價格
  • 產品名稱:大唐牌卸灰球閥,氣動卸灰球閥價格
  • 產品型號:Q347MF
    卸灰球閥產品簡介:
      卸灰球閥的故障處理:一般密封圈被咬壞或者是閥座被漲死。在這種情況下應該先關閉流體壓力,斷電源或起源,把閥門拆下來,然后把閥蓋打開,清洗閥門里面的垃圾。再把閥座拿下來,更換密封圈,閥芯和閥體上門加上潤滑劑,按原來的位置重新裝上,緊固   就可以正常使用。
         卸灰球閥只需要用氣旋轉90度的操作和很小的轉動力矩就能關閉嚴密。*平等的閥體內腔為介質提供了阻力很小、直通的流道。通常認為球閥zui適宜直接做開閉使用,但近來的發展已將球閥設計成使它具有節流和控制流量之用。球閥的主要特點是本身結構緊湊,易于操作和維修,適用于水、溶劑、酸和天然氣等一般工作介質,而且還適用于工作條件惡劣的介質,如氧氣、過氧化氫、甲烷和乙烯等。球閥閥體可以是整體的,也可以是組合式的。
         卸灰球閥的工作原理是靠旋轉閥芯來使閥門暢通或閉塞。氣動球閥開關輕便,體積小,可以做成很大口徑,密封可靠,結構簡單,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態,不易被介質沖蝕,在各行業得到廣泛的應用。
    電動卸灰球閥說明書
    電動卸灰球閥是由截止閥演變而來。它具有相同的旋轉90度提動作,不同的是旋塞體是球體,有圓形通孔或通道通過其軸線。球面和通道口的比例應該是這樣的,即當球旋轉90度時,在進、出口處應全部呈現球面,從而截斷流動。
      1、 范圍:本說明書適用于法蘭連接端的電動(或氣動)球閥。
      2、 組成:由電動(或氣動)執行機構(20)與球閥閥體部分組成,其連接靠支架(18)和連接軸(17)。
      3、使用限制
      溫度和壓力限制
      l 銘牌顯示有球閥在zui大和zui小操作溫度下所允許的zui大操作壓力。
      l 使用PTFE或RTFE材質的閥座和密封件,操作溫度應在-290C到 2000C之間。其他類型的閥座和密封件的操作溫度,應受到KI工廠的檢核。
      l 閥的公稱壓力等級 (PN),可表明閥在正常溫度狀態下的zui大工作壓力。(例如:PN4.0,表明其操作溫度在-290C~380C時的zui大工作壓力為40 Bar(4.0MPa))。
      l 電動或氣動執行機構的注意事項參見其相應的說明書。
      4、 安裝
      1)、取掉法蘭端兩邊的保護蓋,在閥*打開的狀態下進行沖洗清潔。
      2)、安裝前應按規定的信號(電或氣)進行整機測試(防止因運輸產生振動影響使用性能),合格后方可上線安裝(接線按電動執行機構線路圖)。
      3)、準備與管道連接前,須沖洗和清除干凈管道中殘存的雜質(這些物質可能會損壞閥座和球)。
      4)、在安裝期間,請不要用閥的執行機構部分作為起重的吊裝點,以避免損壞執行機構及附件。.
      5)、本類閥應安裝在管道的水平方向或垂直方向。
      6)、安裝點附近的管道不可有低垂或者承受外力的現象,可以用管道支架或者支撐物來消除管線的偏離。
      7)、與管道連接后,請用規定的扭矩交叉鎖緊法蘭連接螺栓。
