首頁 產(chǎn)品中心陶瓷球閥陶瓷球閥 大唐直銷耐磨球閥
- 產(chǎn)品名稱:陶瓷球閥 大唐直銷耐磨球閥
- 產(chǎn)品型號:Q41TC
- 產(chǎn)品外觀:查看大圖
- 產(chǎn)品概述
陶瓷球閥 大唐直銷耐磨球閥
產(chǎn)品特點:
● 所有與介質(zhì)接觸的部分均為結構陶瓷材料,其化學穩(wěn)定性及硬度*( 洛氏硬度HRC90),僅次于金剛石, 因此,本閥具有*的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能,且隔熱性能好、熱膨脹小。
● 球體采用研磨設備及工藝制造,球圓度精度高,表面質(zhì)量好,與閥座對研后利用ZrO2陶瓷的自潤滑性,可取得很好的密封性能,*改變了金屬硬密封球閥易泄漏,扭矩大,密封面不耐腐蝕的缺點。
● 陶瓷良好的耐磨性,讓本閥經(jīng)久耐用,可靠性*, 使用壽命長,是鈦合金閥和蒙乃爾閥的2-4倍。
● 陶瓷球芯本身所具備的高硬度,高強度、高耐磨性及良好的防腐性能,擊垮了目前任何一種耐腐耐磨的合金材料的閥芯, 也可以應用于其他強腐蝕及強磨損流體介質(zhì)的開關及調(diào)節(jié)等苛刻工況場合。
● 用于高硬度的顆粒介質(zhì),或有軟顆粒但又有腐蝕的介質(zhì)中,本閥門具有*的優(yōu)勢,也是*合適此類介質(zhì)的閥門,目前已廣泛用于電廠的煙氣脫硫系統(tǒng)、除渣系統(tǒng)以及燃燒系統(tǒng):堿廠的鹽水、蒸餾工序;造紙廠的紙漿控制系統(tǒng)等。
結構形式:
三片式法蘭浮動球結構,法蘭標準可選:DIN/ANSI/API/JIS
● 金屬與陶瓷接觸部分全部采用熱配工藝,結合牢固可靠,增強了陶瓷的機械強度,讓結構陶瓷真正成為陶瓷鋼。
● 有彈性墊圈,可以保證在任何時候都有良好的密封性,并且在介質(zhì)中有雜質(zhì)時不容易卡死,或造成球的碎裂。
● 采用*對稱設計,不但有雙重密封,而且沒有流向限制,可雙向使用,無形中壽命可提高一倍。
● *的填料設計,讓本閥的密封更加緊密,增加了閥門的使用壽命。
材料
● 閥體:WCB、SS304、SS301、SS316、SS201、球墨鑄鐵
● 內(nèi)襯陶瓷:Alumina / Zirconia / Silicone Carbide
● 球芯閥座:Zirconia / Silicone Nitrate
● 閥桿:316/316L不銹鋼、HC合金、蒙乃爾合金、結構陶瓷。
陶瓷球閥 大唐直銷耐磨球閥
全襯PTFE陶瓷球閥
產(chǎn)品特點:
采用機械式內(nèi)襯聚四氟乙烯(PTFE)材料,比傳統(tǒng)的襯里工藝具有更高的耐壓、耐溫及耐真空能力,解決了傳統(tǒng)襯里閥門內(nèi)襯薄、不均勻、易脫落等缺點。而球芯采用高性能陶瓷材料,不但具有高韌性、高強度、高硬度、高耐磨性及高的耐腐蝕性,而且還有自潤滑性好、熱傳導率低、*的表面光潔度(Ra可達0.01μm)。很好地解決了傳統(tǒng)襯里閥門易老化,密封不嚴等缺點,廣泛應用于石油化工、醫(yī)藥、水處理等領域。選擇不同的球體開孔形狀,可獲得不同的流量特性,便于自動控制。
結構形式:
● 采用機械式內(nèi)襯聚四氟乙烯(PTFE)材料,比傳統(tǒng)的襯里工藝具有更高的耐壓、耐溫及耐真空能力。
材料
● 內(nèi)襯閥座:PTFE
● 球芯:Zirconia / Silicone Nitrate
襯四氟陶瓷球閥
產(chǎn)品特點:
采用工藝內(nèi)襯四氟(FEP)材料,閥座采用聚四氟乙烯(PTFE),球體采用高性能陶瓷材料,耐腐蝕,不變型,經(jīng)精密加工后,球圓度好,表面光潔度高,密封性能好。它很好地解決了傳統(tǒng)襯氟球閥球表面粗糙,精度低,易老化變形的缺點,是強腐蝕無顆粒介質(zhì)的選擇。
結構形式:兩片式法蘭結構,法蘭標準可選AIN/ANSI/AI/JIS.
結構形式:
與普通的襯四氟球閥結構相同,只是將球芯換成更耐腐蝕、耐磨損的結構陶瓷球芯。
材料:
● 閥體:WCB、SS304
● 內(nèi)襯閥座:FEP / PTFE
● 球芯:Alumina / Zirconia / Silicone Nitrate
● 閥桿:316/316L不銹鋼、HC合金、蒙乃爾合金、鈦合金、鋯合金等。
不銹鋼硬密封陶瓷球閥
產(chǎn)品特點:
● 陶瓷-陶瓷主密封+石墨輔助密封,使用溫度zui高達500℃!
● 陶瓷硬密封達VI級密封標準。
● 在腐蝕性不強,而含有顆粒及纖維的介質(zhì)中,或者是高溫場合,本閥具有*的性能價格優(yōu)勢。
結構形式:
三片式浮動球結構。連接方式:內(nèi)螺紋、對焊、法蘭,法蘭標準可選DIN/ANSI/API/JIS
● 金屬法蘭和閥體的壁厚遠遠高于同類型普通球閥,超常耐用。
● 陶瓷對陶瓷的主密封副,利用Zr02陶瓷的高硬度和自滑潤性,不僅可取得很好的密封性能,而且扭矩還非常的小,開啟自如。
● 有彈性元件,可以保證在任何時候都有良好的密封性,并且在介質(zhì)中有雜質(zhì)時不容易卡死,或造成球的碎裂。
材料
● 閥體:WCB、SS304、SS316、SS201
不銹鋼軟密封陶瓷球閥
產(chǎn)品特點:
有效地提高閥門中易損件的壽命,才是提高閥門質(zhì)量的有效方法。球閥中的易損件就是球芯與閥桿,它們是運動部件。在許多的應用場合,換上陶瓷球芯,整閥的壽命可以提高3-6倍。全系列陶瓷球閥均自帶執(zhí)行器安裝平臺,可牢固穩(wěn)定安裝手操機構、電動執(zhí)行器、氣動執(zhí)行器及液壓機構,方便各種控制方式。
結構形式:
內(nèi)螺紋、對焊、法蘭,標準可選DIN/ANSI/API/JIS
采用兩片式浮動球結構,和普通球閥的結構形式基本*,將運動部件球芯材料換成耐腐蝕的結構陶瓷,以提高閥門的整體壽命。
球閥中的球芯是球閥中的主要運動部件,它的壽命直接影響到閥門的整體壽命,而FCCV**F則有效地提高了閥門中易損部件的壽命。
材料
● 閥體:SS304、SS316、SS361L
● 閥座:PTFE
● 球芯:Zirconia / Alumina / Silicone Nitrate
● 閥桿:316/316L不銹鋼、HC合金、蒙乃爾合金等。
氧化鋯陶瓷球閥
氧化鋯陶瓷球閥是我公司利用引進技術以及設備研制、開發(fā)的高新技術產(chǎn)品。獲九五年*新產(chǎn)品證書、兩項國家。氧化鋯陶瓷球閥除具有金屬球閥的絕大多數(shù)優(yōu)點外,更具有*的耐腐蝕、耐高溫、耐磨損及耐沖蝕等顯著特點。廣泛應用于石化、冶金、造紙、電站、煉油等行業(yè)的各類酸堿鹽氣體、液體、高溫蒸汽和泥漿輸送系統(tǒng)中。是強腐蝕場合下鈦金屬閥、蒙乃爾閥的理想替代產(chǎn)品。氧化鋯陶瓷球閥具有成本低,運行經(jīng)濟性高和壽命長(是鈦閥的2~4倍)的優(yōu)點。其驅(qū)動方式有手動、氣動、氣動一彈簧復位、電動等。并可按用戶的要求設計各類特殊陶瓷閥門。
◆抗沖蝕、耐磨損
閥球、閥座及內(nèi)襯均采用氧化鋯結構陶瓷材料,洛氏硬度高達HRA87以上,因而能承受高速流體及硬顆粒介質(zhì)的沖蝕。具有優(yōu)異的耐磨損性。
◆抗腐能力強
經(jīng)中科院金屬腐蝕與防護研究所檢驗,除玻璃溶液及腐蝕性外,氧化鋯陶瓷材料具有優(yōu)異的耐蝕性。 ◆使用壽命長
通過機械部合肥通用所靜壓壽命試驗,開關一萬次仍不泄露。
◆應用范圍廣
適用于各種酸、堿、鹽類液體、氣體介質(zhì)環(huán)境,硬密封閥尤其適用于帶顆粒、纖維狀介質(zhì)環(huán)境。
| 陶瓷耐磨球閥 |
