首頁 產品中心陶瓷球閥手動陶瓷球閥陶瓷球閥*
    陶瓷球閥*
  • 產品名稱:陶瓷球閥*
  • 產品型號:Q41TC
        陶瓷球閥*
    二、陶瓷球閥*適用工況
    三、技術參數
    6、驅動方式:手動;
    四、陶瓷球閥性能特點
