首頁 產品中心陶瓷球閥陶瓷球閥Q液動陶瓷球閥
    Q液動陶瓷球閥
  • 產品名稱:Q液動陶瓷球閥
  • 產品型號:Q741TC
                                                       Q液動陶瓷球閥
    3、液動球閥具有金屬球閥不可比擬的優勢,使用壽命是鈦金屬、蒙乃爾金屬閥門2—4倍。
    4、液動球閥是采用液壓推桿控制閥門的啟閉,此類陶瓷球閥不易使用在調節的管網中。
    三、Q液動陶瓷球閥技術參數
    6、驅動方式:液動推桿;
    四、性能特點
      液動全襯硬密封陶瓷閥門特點:
      液動陶瓷閥門采用具有優異性能的結構陶瓷材料,使其擁有普通金屬或者塑膠材料閥門*的優勢。勝中陶瓷閥門采用99.5%高純度氧化鋁陶瓷制造,保證閥門在各種工況下都具有優異的性能。
