首頁 產品中心陶瓷球閥陶瓷球閥V型陶瓷球閥Q
    V型陶瓷球閥Q
  • 產品名稱:V型陶瓷球閥Q
  • 產品型號:VQ41TC
                                                       V型陶瓷球閥Q
    4、V型陶瓷球閥在開啟和關閉的過程中,球體的V形流道與閥座間具有剪切作用,可以將介質中含有的纖維、固體顆粒等切碎并除去,且結構陶瓷具有很好的自潔性,可防止密封面間積存雜物導致閥門卡死。
    三、技術參數
    6、驅動方式:手動;
    四、V型陶瓷球閥Q性能特點
    5、用于高硬度的顆粒介質,或有軟顆粒但又有腐蝕的介質中,本閥門具有*的優勢,也是目前唯合適此類介質的閥門。
