首頁(yè) 產(chǎn)品中心陶瓷球閥陶瓷球閥液動(dòng)陶瓷球閥碳鋼
    液動(dòng)陶瓷球閥碳鋼
  • 產(chǎn)品名稱:液動(dòng)陶瓷球閥碳鋼
  • 產(chǎn)品型號(hào):Q741TC
        液動(dòng)陶瓷球閥碳鋼
    型號(hào):Q741TC-16C Q741TC-16P Q741TC-16R Q741TC-16RL
    一、特點(diǎn):
    1、液動(dòng)O型球體與閥座采用高性能結(jié)構(gòu)增韌陶瓷制造。球閥具有高耐磨、耐沖刷、耐腐蝕。
    3、具有金屬球閥不可比擬的優(yōu)勢(shì),使用壽命是鈦金屬、蒙乃爾金屬閥門2—4倍。
    4、是采用液壓推桿控制閥門的啟閉,此類陶瓷球閥不易使用在調(diào)節(jié)的管網(wǎng)中。
    三、技術(shù)參數(shù)
    1、形    式:浮動(dòng)式;
    3、公稱通經(jīng):DN20-DN300;
    6、驅(qū)動(dòng)方式:液動(dòng)推桿;
    四、性能特點(diǎn)
      ※太陽(yáng)能多晶硅閥(用于:氣體輸送硅粉) 在硅粉的輸送中,球容易被硅粉包裹,頻繁開(kāi)啟容易破壞金屬密封,導(dǎo)致泄露等問(wèn)題的出現(xiàn),硅粉由于硬度高的原因,一般的球閥使用壽命非常短。 針對(duì)這種情況,專門研究開(kāi)發(fā)出適用的硅粉輸送陶瓷閥,利用結(jié)構(gòu)陶瓷的強(qiáng)耐腐蝕性,以及鋯合金的高耐腐材料,使新閥門的壽命高于原閥門6倍之多,給太陽(yáng)能多晶硅硅粉輸送的設(shè)備管理帶來(lái)了一個(gè)振奮人心的好消息!
    五、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
      液動(dòng)全襯硬密封陶瓷閥門特點(diǎn):
      1、閥門殼體厚度超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB、JB和美標(biāo)ANSI的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)要求,主體材質(zhì)化學(xué)元素和力學(xué)性能達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。殼體三段結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),體型堅(jiān)固,外型美觀。
      液動(dòng)陶瓷閥門碳鋼采用具有優(yōu)異性能的結(jié)構(gòu)陶瓷材料,使其擁有普通金屬或者塑膠材料閥門*的優(yōu)勢(shì)。勝中陶瓷閥門采用99.5%高純度氧化鋁陶瓷制造,保證閥門在各種工況下都具有優(yōu)異的性能。
