首頁 產(chǎn)品中心陶瓷球閥陶瓷球閥半襯碳鋼陶瓷球閥
    半襯碳鋼陶瓷球閥
  • 產(chǎn)品名稱:半襯碳鋼陶瓷球閥
  • 產(chǎn)品型號:Q41TC
        半襯碳鋼陶瓷球閥
    1、 O型球體與閥座采用高性能結構增韌陶瓷制造。具有高耐磨的特點。
    3、半襯碳鋼陶瓷球閥具有金屬球閥不可比擬的優(yōu)勢,使用壽命是鈦金屬、蒙乃爾金屬閥門2—4倍。
    三、技術參數(shù)
    3、公稱通經(jīng):DN20-DN300;
    6、驅(qū)動方式:手動;
    四、性能特點
    1、所有介質(zhì)接觸的部分均為結構陶瓷材料,其化學穩(wěn)定性及硬度(洛氏硬度HRC90),僅次于金剛石。因此,本閥具有*的耐磨損性。
    2、球體采用先進研磨設備及工藝制造,球圓度精度高,表面質(zhì)量好,與閥座對研后,利用Zr02陶瓷的自滑潤性,可取得很好的密封性能。
      半襯硬密封陶瓷閥門特點:
      1、閥門殼體厚度超過國家標準GB、JB和美標ANSI的標準數(shù)據(jù)要求,主體材質(zhì)化學元素和力學性能達到國家規(guī)定標準要求。殼體三段結構設計,體型堅固,外型美觀。
      4、半襯硬密封面陶瓷球閥的密封圈與球體均為結構陶瓷材料, 其化學穩(wěn)定性加上*的的硬度(硬度HRA88以上,僅次于金鋼石)的特性。因此,陶瓷具有高抗壓強度,高耐磨損性,優(yōu)良的抗氧化和耐腐蝕性能,耐高溫,隔熱性能良好。
      5、 以精準的研磨技術(半襯陶瓷硬密封球閥結構簡圖中國臺灣引進)與先進的機械設備制造生產(chǎn)。閥門結構簡潔,流道順暢,介質(zhì)流動阻力小。硬密封陶瓷內(nèi)件,由六件科學合理的設計組成,球體、閥座面接觸加工,使得球與座內(nèi)R與外R緊密結合,球圓精度高、表面質(zhì)量好、使整閥扭矩輕、阻力小、 密封性達到零泄漏。
      6、應用領域:火力發(fā)電廠、鋼鐵、石油、化工、造紙、生物工程、等行業(yè)。適用于鍋爐蒸氣、石灰漿液、含顆粒海水輸送、高硬度顆粒、含軟顆粒又帶腐蝕性介質(zhì)、粉末、煙氣脫硫、排灰、排渣、給水處理。依用途更換材料,可用于不同溫度和介質(zhì)中。
      采用具有優(yōu)異性能的結構陶瓷材料,使其擁有普通金屬或者塑膠材料閥門*的優(yōu)勢。勝中陶瓷閥門采用99.5%高純度氧化鋁陶瓷制造,保證閥門在各種工況下都具有優(yōu)異的性能。
      1、耐腐蝕 99.5%氧化鋁結構陶瓷的化學惰性很強,和大部分有機物和無機物都不反應,也不會污染介質(zhì),對大部分的酸和堿來說,氧化鋁結構陶瓷的物理和化學性能都很穩(wěn)定,即使服役多年性能也不會退化。
浙江大唐閥門有限公司(www.forumxpress.net)主營產(chǎn)品:庫頂切換閥,陶瓷雙插板閥,陶瓷旋轉閥,氣動陶瓷出料閥,擺動式進料閥
