首頁 產品中心陶瓷球閥陶瓷球閥陶瓷碳鋼球閥
    陶瓷碳鋼球閥
  • 產品名稱:陶瓷碳鋼球閥
  • 產品型號:Q41TC
        陶瓷碳鋼球閥
    3、 陶瓷碳鋼球閥具有金屬球閥不可比擬的優勢,使用壽命是鈦金屬、蒙乃爾金屬閥門2—4倍。
    三、技術參數
    6、驅動方式:手動;
    四、性能特點
      4、全襯硬密封面接觸所有與介質接觸均為結構陶瓷材料, 其化學穩定性加上*的的硬度(硬度HRA88以上,僅次于金鋼石)的特性。因此,陶瓷具有高抗壓強度,高耐磨損性,優良的抗氧化和耐腐蝕性能,耐高溫,隔熱性能良好。
    六、為什么選用
