首頁 產(chǎn)品中心陶瓷閥門陶瓷閘閥耐磨V型陶瓷球閥
    耐磨V型陶瓷球閥
  • 產(chǎn)品名稱:耐磨V型陶瓷球閥
  • 產(chǎn)品型號(hào):VQ41TC
    耐磨V型陶瓷球閥
    型號(hào):VQ41TC-16C VQ41TC-16P VQ41TC-16R VQ41TC-16RL
    一、特點(diǎn):
    1、V型陶瓷硬密封調(diào)節(jié)球閥,結(jié)構(gòu)與O型陶瓷球閥相同,僅閥球通孔為V型結(jié)構(gòu),作為調(diào)節(jié)閥,除具有O型陶瓷硬密封球閥的耐腐蝕,耐磨損,零泄漏等優(yōu)異性能。
    2、與普通O型球閥相比,V型球閥具有等百分比流量調(diào)節(jié)(對(duì)數(shù))特性,可以更精準(zhǔn),更靈活地對(duì)介質(zhì)進(jìn)行流量調(diào)節(jié),可調(diào)范圍大,調(diào)節(jié)速度快,維護(hù)簡(jiǎn)單,極大節(jié)約用戶成本。
    3、在閥門小開度工作時(shí),不會(huì)產(chǎn)生啟跳、振蕩,具有微調(diào)功能,可以滿足很小流量的調(diào)節(jié),且工作狀態(tài)十分穩(wěn)定。
    4、耐磨V型陶瓷球閥在開啟和關(guān)閉的過程中,球體的V形流道與閥座間具有剪切作用,可以將介質(zhì)中含有的纖維、固體顆粒等切碎并除去,且結(jié)構(gòu)陶瓷具有很好的自潔性,可防止密封面間積存雜物導(dǎo)致閥門卡死。
    4、V型球體與閥座采用高性能結(jié)構(gòu)增韌陶瓷制造。球閥具有高耐磨、耐沖刷、耐腐蝕。
    5、陶瓷加工采用日本磨削設(shè)備制造,球體成型圓度尺寸精度*,光潔度達(dá)w2級(jí),利用陶瓷本身自由潤(rùn)滑性,可取得很好的密封效果。
    6、陶瓷球閥具有金屬球閥不可比擬的優(yōu)勢(shì),使用壽命是鈦金屬、蒙乃爾金屬閥門2—4倍。
    三、技術(shù)參數(shù)
    1、形    式:浮動(dòng)式;
    3、公稱通經(jīng):DN20-DN300;
    6、驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng);
    四、性能特點(diǎn)
    2、球體采用研磨設(shè)備及工藝制造,球圓度精度高,表面質(zhì)量好,與閥座對(duì)研后,利用Zr02陶瓷的自滑潤(rùn)性,可取得很好的密封性能。
    5、用于高硬度的顆粒介質(zhì),或有軟顆粒但又有腐蝕的介質(zhì)中,本閥門具有*的優(yōu)勢(shì),也是目前只有合適此類介質(zhì)的閥門。
    五、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
      全襯硬密封陶瓷閥門特點(diǎn):
      5、 以精準(zhǔn)的研磨技術(shù)(全襯陶瓷硬密封球閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖中國臺(tái)灣引進(jìn))與的機(jī)械設(shè)備制造生產(chǎn)。閥門結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔,流道順暢,介質(zhì)流動(dòng)阻力小。硬密封陶瓷內(nèi)件,由六件科學(xué)合理的設(shè)計(jì)組成,閥球、閥座面接觸加工,使得球與座內(nèi)R與外R緊密結(jié)合,球圓精度高、表面質(zhì)量好、使整閥扭矩輕、阻力小、 密封性達(dá)到零泄漏。
      陶瓷閥門采用具有優(yōu)異性能的結(jié)構(gòu)陶瓷材料,使其擁有普通金屬或者塑膠材料閥門*的優(yōu)勢(shì)。勝中陶瓷閥門采用99.5%高純度氧化鋁陶瓷制造,保證閥門在各種工況下都具有優(yōu)異的性能。
