首頁 產品中心陶瓷閥門陶瓷閘閥耐磨陶瓷球閥
    耐磨陶瓷球閥
  • 產品名稱:耐磨陶瓷球閥
  • 產品型號:Q41TC
    耐磨陶瓷球閥
    3、 耐磨陶瓷球閥具有金屬球閥不可比擬的優勢,使用壽命是鈦金屬、蒙乃爾金屬閥門2—4倍。
    三、技術參數
    6、驅動方式:手動;
    四、性能特點
    六、為什么選用
