首頁 產品中心搪瓷閥門搪瓷球閥氣動陶瓷耐磨球閥
    氣動陶瓷耐磨球閥
  • 產品名稱:氣動陶瓷耐磨球閥
  • 產品型號:Q641TC
    氣動陶瓷耐磨球閥
    三、技術參數
    6、驅動方式:氣動;
    四、性能特點
    5、用于高硬度的顆粒介質,或有軟顆粒但又有腐蝕的介質中,本閥門具有*的優勢,也是目前唯*合適此類介質的閥門。
