- 產品名稱:全襯不銹鋼陶瓷球閥
- 產品型號:Q41TC-10P
- 產品外觀:查看大圖
- 產品概述
全襯不銹鋼陶瓷球閥
5、用于高硬度的顆粒介質,或有軟顆粒但又有腐蝕的介質中,本閥門具有*的優勢,也是目前合適此類介質的閥門
全襯不銹鋼陶瓷球閥
每一個規格的球閥都有V型調節型和O型兩種閥芯??梢愿呔鹊卣{節流量。同時,采用加強的閥芯也使閥門流道的磨損降至低。
