首頁 產品中心陶瓷球閥絲扣陶瓷球閥絲扣陶瓷球閥
    絲扣陶瓷球閥
  • 產品名稱:絲扣陶瓷球閥
  • 產品型號:Q611F
    Q11TC絲扣陶瓷球閥
    用途
    絲扣陶瓷球閥主要用于電力、石油、化工等管路系統上閉合裝置
    特點
    是一種新的陶瓷球閥,該產品采用球體、閥座及介質過流表面均采用陶瓷制造。為了集體不受腐蝕,在基體敷涂一層搪瓷,然后又用陶瓷襯里,特別適應不銹鋼金屬球閥使用的強腐蝕的場合,開關扭矩小,密封可靠,使用壽命長。
    主要零件材料
    名稱Name磨蝕陶瓷球閥Anti-corrosive ceramic ball valve
    主閥體Main valve body 副閥體 Vice valve causeWCB,304,316+陶瓷WCB, 304, 316+ Enamel + ceramic
    閥體 Body鈮合金,鈦合金,蒙乃爾,哈氏合金,316Niobium alloy, titanium alloy, Monel hasloy,316
    閥座 Seat陶瓷Ceramic
    球體 Ball陶瓷、硬度HV1100Ceramic, degree of hardness HV1100
    流道 Flow channel陶瓷、硬度HV1100Ceramic, degree of hardness HV1100
    填料 Packing特種盤根,聚四氟乙烯Special packing, teflon
    主要性能規范
    名稱Name耐磨陶瓷球閥Anti-corrosive ceramic ball valve
    公稱通徑Nominal diameter10~300
    公稱壓力Nominal pressure1.0 1.6
    試驗壓力Test pressure強度 Intensity1.6 2.4
    密封 Seal1.0 1.6
    適用溫度 Applicable Temperature≤80℃,≤100℃,≤150℃
    適用介質 Applicable medium干粉、灰、渣等介質 The sulfuric acid and some other corrosiveness lies between bribes
    驅動方式 Drive type手動、電動、氣動Manual, electrically operated, imposing manner
    連接形式 Connection form
    法蘭、內螺紋、外螺紋、焊接Flange, female screw, male screw, welding
