首頁 產品中心陶瓷球閥陶瓷球閥絲扣陶瓷球閥
    絲扣陶瓷球閥
  • 產品名稱:絲扣陶瓷球閥
  • 產品型號:Q41TC
    絲扣陶瓷球閥型號:Q611TC-16P
    三、技術參數
    1、形 式:浮動式;
    2、公稱壓力:0.6MPa-2.5MPa;
    3、公稱通經:DN20-DN50;
    4、適用溫度:-29℃ +150℃;
    5、連接形式:內螺紋連接;
    6、驅動方式:氣動;
    四、性能特點絲扣陶瓷球閥
    六、為什么選用
          大唐專業生產陶瓷球閥、陶瓷閘閥、陶瓷出料閥、陶瓷蝶閥、陶瓷截止閥、陶瓷止回閥、陶瓷放料閥、陶瓷進料閥、陶瓷旋轉閥、陶瓷排渣閥、陶瓷刀閘閥、陶瓷調節閥、擺動式陶瓷進料閥、氣動陶瓷閥、電動陶瓷閥、耐磨閥門、耐腐閥門、搪瓷球閥、搪瓷放料閥、搪瓷隔膜閥等系列產品。
