首頁 產品中心氣動陶瓷球閥Q641TC-大唐閥門
    氣動陶瓷球閥Q641TC-大唐閥門
  • 產品名稱:氣動陶瓷球閥Q641TC-大唐閥門
  • 產品型號:Q641TC-10C
    氣動陶瓷球閥Q641TC-大唐閥門
    氣動陶瓷球閥Q641TC-大唐閥門特點:
    適用工況
    技術參數
    6、驅動方式:氣動;
    四、性能特點
