首頁 產品中心球閥蕪湖氣動陶瓷球閥
    蕪湖氣動陶瓷球閥
  • 產品名稱:蕪湖氣動陶瓷球閥
  • 產品型號:Q641TC
    Q641TC氣動陶瓷球閥
    三、技術參數
    6、驅動方式:氣動;
    四、性能特點
