首頁 產品中心陶瓷球閥氣動耐磨陶瓷球閥球閥--耐磨陶瓷閥
    球閥--耐磨陶瓷閥
  • 產品名稱:球閥--耐磨陶瓷閥
  • 產品型號:Q641TC
    Q641TC氣動陶瓷球閥
    三、技術參數
    6、驅動方式:氣動;
    四、性能特點
