首頁 產(chǎn)品中心陶瓷球閥陶瓷球閥電動(dòng)陶瓷球閥
    電動(dòng)陶瓷球閥
  • 產(chǎn)品名稱:電動(dòng)陶瓷球閥
  • 產(chǎn)品型號(hào):Q941TC-16C
    型號(hào):Q941TC-16C Q941TC-16P Q941TC-16R Q941TC-16RL
    一、特點(diǎn):
    1、電動(dòng)O型球體與閥座采用高性能結(jié)構(gòu)增韌陶瓷制造。球閥具有高耐磨、耐沖刷、耐腐蝕。
    3、電動(dòng)陶瓷球閥具有金屬球閥不可比擬的優(yōu)勢(shì),使用壽命是鈦金屬、蒙乃爾金屬閥門2—4倍。
    4、電動(dòng)陶瓷球閥采用220V或380V的電壓驅(qū)動(dòng)電機(jī)來遠(yuǎn)程控制陶瓷球閥的開關(guān)及調(diào)節(jié)作用,也可以接入電腦可在電腦上控制閥門的啟閉調(diào)節(jié)。
    三、技術(shù)參數(shù)
    1、形    式:浮動(dòng)式;
    3、公稱通經(jīng):DN20-DN300;
    6、驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng);
    四、性能特點(diǎn)
    5、用于高硬度的顆粒介質(zhì),或有軟顆粒但又有腐蝕的介質(zhì)中,本閥門具有*的優(yōu)勢(shì),也是目前*合適此類介質(zhì)的閥門。
    五、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
      全襯硬密封陶瓷閥門特點(diǎn):
      電動(dòng)陶瓷閥門采用具有優(yōu)異性能的結(jié)構(gòu)陶瓷材料,使其擁有普通金屬或者塑膠材料閥門*的優(yōu)勢(shì)。勝中陶瓷閥門采用99.5%高純度氧化鋁陶瓷制造,保證閥門在各種工況下都具有優(yōu)異的性能。
    每一個(gè)規(guī)格的球閥都有V型調(diào)節(jié)型和O型兩種閥芯??梢愿呔鹊卣{(diào)節(jié)流量。同時(shí),采用加強(qiáng)的閥芯也使閥門流道的磨損降至zui低。
浙江大唐閥門有限公司(www.forumxpress.net)主營(yíng)產(chǎn)品:庫頂切換閥,陶瓷雙插板閥,陶瓷旋轉(zhuǎn)閥,氣動(dòng)陶瓷出料閥,擺動(dòng)式進(jìn)料閥
