首頁 產品中心進料閥擺動式進料閥耐磨圓盤閥,擺動式進料閥 旋轉閥
    耐磨圓盤閥,擺動式進料閥 旋轉閥
  • 產品名稱:耐磨圓盤閥,擺動式進料閥 旋轉閥
  • 產品型號:BZ643TC-16C
    BZ643TC擺動式陶瓷進料閥應用范圍:
    耐磨陶瓷閥門主要應用于電力、石油、化工、冶金、采礦、污水處理等工業領域,尤其是應用在高磨損、強腐蝕、高溫、高壓等惡劣工況時,陶瓷閥更顯示出的性能,尤其突出的特點是較長的使用壽命。陶瓷閥門的性能價格比遠優于其它同類金屬閥門。隨著科學技術的不斷發展和進步,陶瓷材料從配方、成型、加工及裝配工藝等各方面的技術更加趨于成熟和完備,陶瓷閥門以其優異的性能越來得到閥門行業人士的認同。利用制造陶瓷閥門的成功經驗還可以應用于更廣泛的工程領域。
    擺動式陶瓷進料閥結構特點:
    所有與介質接觸的部分均為結構陶瓷材料,其化學穩定性及硬度*,僅次于金剛石。因此,本閥具有*的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能,且隔熱性好、熱膨脹小。球體采用先進研磨設備及工藝制造,球圓度精度高,表面質量好,與閥座對研后,利用Zr02陶瓷的自滑潤性,可取得很好的密封性能。*改變了金屬硬密封球閥易泄露、扭矩大、密封面不耐腐蝕的缺點。陶瓷良好的耐磨性,讓本閥經久耐用,可靠性*.使用壽命長,是鈦合金閥和蒙乃爾閥的2-4倍。用于高硬度的顆粒介質,或有軟顆粒但又有腐蝕的介質中,本閥門具有*的優勢,也是目前*合適此類介質的閥門。
    擺動式陶瓷進料閥性能規范:耐磨圓盤閥,擺動式進料閥 耐磨圓盤閥,擺動式進料閥
    公稱通徑:DN50-600mm
    公稱壓力:PN0.6-1.0mpa
    使用溫度:≤250°C,
    適用介質:高爐煤氣灰.干灰、粉煤渣漿、顆粒物料等
    驅動方式:氣動、電動、手動
    About us
     陶瓷盤閥 >> 陶瓷盤閥
    產品編號:
    4819552916
    產品名稱:
    陶瓷盤閥
    規  格:
    Z643TC
    產品備注:
    產品類別:
    陶瓷盤閥
       產 品 說 明
        圓盤閥通過旋轉軸帶動閥板運動,使得閥門開關動作時的運動力為旋轉運動。氣動執行機構的活塞桿不與介質直接接觸,延長了執行機構的使用壽命。密封副采用硬質合金、陶瓷等耐磨材料,具有較好的機械性能和耐磨性能,解決了密封面因物料沖刷而易被
    沖蝕、壽命不高的問題,因而具有更長的使用壽命,能為用戶帶來理想的使用效果和經濟效益,有利于設備檢修和運行調節,從而使整體運行的安全性,經濟性明顯提高。
    一、使用范圍
    二、特點
    1、    料口全流通無阻擋物,卡灰、積灰現象少。
    2、    耐磨性好,使用壽命長。
    3、    閥門安裝使用時有方向要求,介質流向應與閥門上的標志*。
    4、    結構緊湊、安裝方便。
    三、主要技術參數
                公稱壓力:1.0MPa       介質溫度:-20~350
                強度試驗:1.5MPa       密封試驗:1.1MPa
    四、安裝、使用要點
    1、    安裝前應仔細閱讀說明書,并核對閥門型號,通徑及技術參數。
    2、    嚴禁裝上閥門后施焊法蘭。管道自先預留的閥門安裝距離應適當,法蘭兩邊加墊片。
    3、    兩管道中心與閥門通徑中心應保持同軸,法蘭面應平整,不允許法蘭面有較大的偏斜,以保證閥門的夾緊和正常工作。擰緊螺栓應做到均勻對稱
    五、常見故障及排除方法
    故障 原因 排除方法
    閥門不密封 有異物卡住 清除異物
    密封副損壞 更換
    法蘭接面處有泄漏 螺栓擰緊不均勻 均勻擰緊螺栓
    法蘭工作面損壞 修整法蘭工作面
    墊片損壞 更換墊片
    閥門無法打開或關閉 傳動部件松動或失效 調整或更換已損零部件
    氣壓不足、漏氣嚴重 檢查并修復供氣管路
    氣動元件老化、失效 更換已損氣動元件
    閥腔積灰 通過吹掃孔向閥門內吹起排灰 .
