陶瓷旋轉閥密封性能好、耐磨性強、啟閉靈活
點擊次數:1610 更新時間:2019-11-13
陶瓷旋轉閥主要適用于電廠干灰系統倉泵或省煤器進料閥的啟閉之用,也適用于礦山、石化廠、水泥廠等有磨損、腐蝕的粉塵介質的進料啟閉。產品質量可靠,可量身定制,陶瓷旋轉閥具有密封性能好、耐磨性強、啟閉靈活、無卡灰及積灰現象。
陶瓷旋轉閥說明:
1、陶瓷旋轉閥采用高技術新型陶瓷結構材料制作閥門的密封部件和易損部件,陶瓷排渣閥提高了閥門產品的耐磨性、防腐性及密封性,大大延長了閥門的使用壽命。
2、陶瓷旋轉閥的使用可以大大降低閥門的維修更換次數,陶瓷閥門提高配套設備運行系統的安全性、穩定性,節約設備修理費用。
3、陶瓷旋轉閥的使用能提高工業管路系統的密封性,陶瓷刀型閘閥能大限度的減小泄露,從而保護環境。
4、制造陶瓷的原料廣泛,成本低廉,用鋁、碳、硅等普通無素就能制造出性能*的陶瓷材料,可以節約大量金屬材料和稀有的礦產資源。新型陶瓷閥門主要應用于電力、石油、化工、冶金、采礦、污水處理等工業領域,對于高磨損、強腐蝕、高溫、高壓等惡劣工況,更顯示出它的性能。適用于高磨損、強腐蝕的使用環境,尤其突出的特點是超長的使用壽命,其性價比遠遠優于同類金屬閥門。隨著科學技術的不斷發展和進步,陶瓷材料配方、成型、加工及裝配工藝等各方面的技術更加趨于成熟和完備,陶瓷閥門以其優異的性能將更多的就應用于各工程中。
陶瓷旋轉閥性能優點:
1、所有與介質接觸的部分均為結構陶瓷材質,其化學穩定性及硬度*(洛氏硬度HRC90)。因此,本閥具有*的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能,且隔熱性好、熱膨脹小。
2、陶瓷球閥球體采用先進研磨設備及工藝制造,球圓度精度高,表面重量好,與閥座對研后,利用Zr02陶瓷的自滑潤性,可取得很好的密封性能。
3、*改變了金屬硬密封易泄露、扭矩大、密封面不耐腐蝕的缺點。
4、陶瓷良好的耐磨性,讓陶瓷球閥經久耐用,可靠性*.使用壽命長,是鈦合金閥和蒙乃爾閥的2-4倍。
5、陶瓷旋轉閥用于高硬度的顆粒介質,或有軟顆粒但又有腐蝕的介質中,本具有*的優勢,也是目前合適此類介質的。
