陶瓷旋轉閥的性能價格比遠優于其它同類金屬閥門
點擊次數:2297 更新時間:2018-12-10
陶瓷旋轉閥應用范圍:
陶瓷旋轉閥主要應用于電力、石油、化工、冶金、采礦、污水處理等工業領域,尤其是應用在高磨損、強腐蝕、高溫、高壓等惡劣工況時,陶瓷閥更顯示出的性能,尤其突出的特點是較長的使用壽命。陶瓷閥門的性能價格比遠優于其它同類金屬閥門。隨著科學技術的不斷發展和進步,陶瓷材料從配方、成型、加工及裝配工藝等各方面的技術更加趨于成熟和完備,陶瓷閥門以其優異的性能越來得到閥門行業人士的認同。利用制造陶瓷閥門的成功經驗還可以應用于更廣泛的工程領域。
陶瓷旋轉閥結構特點:
所有與介質接觸的部分均為結構陶瓷材料,其化學穩定性及硬度*,僅次于金剛石。因此,本閥具有*的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能,且隔熱性好、熱膨脹小。球體采用先進研磨設備及工藝制造,球圓度精度高,表面質量好,與閥座對研后,利用Zr02陶瓷的自滑潤性,可取得很好的密封性能。*改變了金屬硬密封球閥易泄露、扭矩大、密封面不耐腐蝕的缺點。陶瓷良好的耐磨性,讓本閥經久耐用,可靠性*。使用壽命長,是鈦合金閥和蒙乃爾閥的2-4倍。用于高硬度的顆粒介質,或有軟顆粒但又有腐蝕的介質中,本閥門具有*的優勢,也是目前合適此類介質的閥門。
陶瓷旋轉閥結構緊湊可任意角度安裝。
陶瓷旋轉閥主要適用于火電廠干灰系統灰、渣出料的啟閉之用,也適用于礦山、石灰廠、水泥廠等有磨損、腐蝕的粉塵介質的進料啟閉。本閥門具有密封性能好,耐高溫,耐磨性強,啟閉靈活,無卡灰及積灰現象,使用壽命長等特點。
陶瓷旋轉閥采用結構陶瓷作密封副(閘板及閥座均為耐磨結構陶瓷),耐沖刷,耐磨性好。大閥腔設計,旋轉式閘板密封結構,啟閉過程中閘板自旋,啟閉靈活。并有拋光自潔功能,閥門關閉時單向密封,適用于干灰、粉煤、渣漿、顆粒物料等介質的輸送,常用于氣力輸送系統中作進料,出料以及排氣平衡,無積灰,無卡澀。
陶瓷旋轉閥適用于發電廠干灰系統、倉泵出料輸送,也可適用于礦山、造紙、化工等各類有磨損的干粉塵、水例如(灰渣水)等介質,在管道上作啟閉之用。公稱壓力1.0MPa,適應溫度≤270℃,氣源壓力0.6-0.8MPa。
陶瓷旋轉閥關閉后任何方向全部密封。閥體中間體采用WCB鑄鋼件或不銹鋼鑄件。密封面采用硬密封件。本閥料口全流通無阻擋物,耐磨性能強,密封性能好,氣動負荷小卡灰及結灰現象少。本閥采用曾韌結構陶瓷密封,機械強度高耐磨性能好使用壽命長。
陶瓷旋轉閥結構特點:
陶瓷旋轉閥結構緊湊可任意角度安裝。
