金屬耐磨雙閘板閥*避免了其它閥種的弱點(diǎn)
點(diǎn)擊次數(shù):3814 更新時間:2018-03-20
一、金屬耐磨雙閘板閥使用說明:
根據(jù)我廠多年從事氣力輸送的研究、開發(fā)、實(shí)踐,面對小顆料及粉粒體散料氣力輸送系統(tǒng)進(jìn)、出料閥極易磨損的難點(diǎn),充分研究了小顆料及粉料體散料的氣力輸送特性,本公司專門研制、開發(fā)了氣動雙閘板硬密封進(jìn)、出料閥,以滿足氣力輸送系統(tǒng)工藝的需要。雙閘板閥的*應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樯⒘系墓艿罋饬斔拖到y(tǒng)。也適合于粘滯性不高的漿體及液固混合料的管道輸送系統(tǒng)。其它閥種,密封面卡入散料、散料進(jìn)入閥腔,很快會造成閥門的泄漏與磨損。氣力輸送系統(tǒng)中的出料閥采用各種措施,不讓散料接觸密封面及進(jìn)入閥腔。由于復(fù)雜的工況及難以避免的不規(guī)范操作(如堵管時的開關(guān)閥操作),使閥門密封破壞、閥腔進(jìn)料,導(dǎo)致進(jìn)、出料閥不能良好開合而磨損。
金屬耐磨雙閘板閥*避免了其它閥種的弱點(diǎn),使之在散料輸送系統(tǒng)中能可靠、長期地連續(xù)運(yùn)行。使用壽命是一般閥門的三到七倍。
二、金屬耐磨雙閘板閥的設(shè)計(jì)和制造有如下特點(diǎn):
利用彈簧將兩塊碟板緊壓在上、下夾板上,使碟板處于自由壓緊而不卡死。
閘板與上、下夾板的接觸面采用碳化鎢噴涂,采用的“超音速噴涂”,該技術(shù)比傳統(tǒng)的“等離子噴涂”有著明顯的品質(zhì)優(yōu)點(diǎn),其噴涂速度超過音速的3.5 倍,比“等離子噴涂”高幾倍,所以涂層與底材的結(jié)合強(qiáng)度高,是 “等離子噴涂”的三倍到四倍以上。其涂層硬度與密度也比“等離子噴涂”高很多;“超音速噴涂”與“等離子噴涂”所用材料不同,后者使用粉末噴涂,其涂層為顆粒狀結(jié)合,致密度(G/CC-表示滲水率)數(shù)值較高,容易脫落,而前者則用價格昂貴的進(jìn)口材料,“其涂層為塊狀結(jié)合,表面極為細(xì)致,不易滲透、脫落,且可研磨至鏡面。碳化鎢表面噴涂結(jié)構(gòu)表面洛氏硬度HRC70左右,具有耐磨損、耐沖刷、耐高溫、耐腐蝕(鹽腐蝕、酸腐蝕、堿腐蝕)、結(jié)合強(qiáng)度:每平方英寸10000磅以上,光潔度平面磨可以達(dá)到Ra0.8左右、有很長的使用壽命。只需氣缸正反向驅(qū)動氣,驅(qū)動氣連接采用插拔式快速接頭,無輔助氣要求。安裝簡潔方便。
三、金屬耐磨雙閘板閥安裝和使用注意事項(xiàng):
不要用硬物觸碰閘板密封面,安裝時用氣驅(qū)動一下氣缸,使閥處于開的位置,這樣可以防止安裝時不小心碰傷閘板,杜絕用硬棒伸入閥腔撬扳。當(dāng)閥板垂直安裝時,氣缸一定要在0-180度上方平面內(nèi),氣缸軸與水平成45度或135度為*安裝位置。杜絕氣缸在下方的安裝位。當(dāng)閘板處于水平位安裝時無特殊要求。
新裝的閥門開始使用時,當(dāng)閥體已被物料加熱到溫度平衡時,將A、B夾板吊緊內(nèi)六角螺絲緊一遍,不然,由于吊緊螺絲的膨脹松弛會使閥腔漏氣。
