如何安裝及使用陶瓷止回閥
點擊次數:3993 更新時間:2014-09-22
導讀:由于陶瓷材料具有高熔點、高硬度、高耐磨性、耐氧化等優點,使陶瓷止回閥比普通止回閥獲得了更高的耐腐蝕及耐磨損性能,也具有*的推廣價值。
止回閥是能自動阻止流體倒流的閥門,其閥瓣在流體壓力作用下開啟,流體從進口側流向出口側。當進口側壓力低于出口側時,閥瓣在流體壓差、本身重力等因素作用下自動關閉以防止流體倒流。止回閥關閉時,會在管路中產生水錘壓力,嚴重時會導致閥門、管路或設備的損壞,尤其對于大口管路或高壓管路,故應引起止回閥選用者的高度注意。在管線中不要使止回閥承受重量,大型的止回閥應獨立支撐,使之不受管系產生的壓力的影響。安裝時注意介質流動的方向應與閥體所票箭頭方向一致。具體來說,要做到一下幾點:
1、在管線中不要使止回閥承受重量,大型的止回閥應獨立支撐,使之不受管系產生的壓力的影響。
2、升降式垂直瓣止回閥應安裝在垂直管道上。
3、升降式水平瓣止回閥應安裝在水平管道上。
4、安裝止回閥時,應特別注意介質流動方向,應使介質正常流動方向與閥體上指示的箭頭方向相一致,否則就會截斷介質的正常流動。底閥應安裝在水泵吸水管路的底端。
5、旋啟式止回閥安裝位置不妥限制,通常安裝于水平管路,但也可以安裝于垂直管路或傾料管路上。
6、通式升降式止回閥應安裝于水平管路上,立式升降式止回閥和底閥一般安裝在垂直管路上,并且介質自下而上流動。
7、單瓣旋啟式止回閥一般適用于中等口徑的場合。大口徑管路選用單瓣旋啟式止回閥時,為減少水錘壓力,采用能減小水錘壓力的緩閉止回閥。
8、雙瓣旋啟式止回閥適用于大中口徑管路。對夾雙瓣旋啟式止回閥結構小、重量輕,是一種發展較快的止回閥;多瓣旋啟式止回閥適用于大口徑管路。
