淺析陶瓷三通閥的特性
點擊次數:3216 更新時間:2022-03-17
特性
1.三通閥有兩個閥芯和閥座結構與雙座閥類似,但在三通閥中,一個閥芯與閥座間的流通面積增加時,另一個閥芯與閥座間的流通面積減少。而在雙座閥中兩個閥芯與閥座間的流通面積是同時增加或同時減少的。
2.三通閥的氣開和氣關,只能通過選擇動力機械的正作用與反作用來實現,而在雙座閥中氣開和氣關則可以直接通過將閥體或閥芯與閥座反裝來實現。
3.當三通閥用于需要流體進行配比的控制系統時,由于它能同時代替一個氣開控制閥和一個氣關控制閥,因此可以降低安裝成本和減少安裝空間。
4.三通閥也可用于旁路控制的場所,例如一路流體需要經過換熱器換熱,另一路流體不需要經過換熱器換熱,當三通閥安裝在換熱器前時采用分流三通閥,當三通閥安裝在換熱器后時采用合流三通閥。由于安裝在換熱器前的三通閥中流過的液體具有相同溫度,因此泄漏量較小,安裝在換熱器后的三通閥中流過的液體有不同溫度,對閥芯和閥座的膨脹程度不同,因此,泄漏量較大。通常,兩股液體的溫度差不宜超過150度。
