技術(shù)文章
首頁 技術(shù)文章
絲扣陶瓷球閥也可以叫做三通絲扣陶瓷球閥
點(diǎn)擊次數(shù):3023 更新時(shí)間:2019-12-24
   絲扣陶瓷球閥對(duì)于焊接的球閥一般可以分為三種模式,其中都有整體式也可以稱之為一片式然后就是兩段式zui后就是三段式。產(chǎn)品整體的鑄造技術(shù)是采用先進(jìn)的工藝,并且能夠?qū)㈦妱?dòng)絲扣陶瓷球閥整體的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)十分合理外形美觀。產(chǎn)品的底座是采用了帶有彈性的密封結(jié)構(gòu)這樣讓密封更加可靠啟動(dòng)更為輕松,閥桿是利用了擁有倒密封的下裝式結(jié)構(gòu),可以在閥腔出現(xiàn)溫度異常提升的時(shí)候才不會(huì)被沖出去。產(chǎn)品在二段式和三段式的球閥連接可以使用另外焊接方式,并且都可以帶有標(biāo)準(zhǔn)的支架平臺(tái)和鎖定裝置。
  絲扣陶瓷球閥屬于手動(dòng)閥類。球閥是用帶有圓形通道的球體作啟閉件,球體隨閥桿轉(zhuǎn)動(dòng)實(shí)現(xiàn)啟閉動(dòng)作的閥門。球閥的啟閉件是一個(gè)有孔的球體,繞垂直于通道的軸線旋轉(zhuǎn),從而達(dá)到啟閉通道的目的。球閥主要用于截?cái)嗷蚪油ü艿篮驮O(shè)備介質(zhì),也可用于流體的調(diào)節(jié)與控制,球閥流體阻力小,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,體積小,重量輕,緊密可靠,操作維修方便,不會(huì)引起閥門密封面的侵蝕,適用范圍廣。
  絲扣陶瓷球閥也可以叫做三通絲扣陶瓷球閥,它們的形狀分為L(zhǎng)型或者是T型。其中L型的電動(dòng)絲扣陶瓷球閥它的控制方式是用于介質(zhì)的流向切換,能夠使用互相垂直的兩個(gè)通道連接。然而T型就是適用于介質(zhì)的分流或者是合流進(jìn)行切換,T型的通道可以讓里面的三個(gè)通道互相連接或者是產(chǎn)品中兩個(gè)通道進(jìn)行連通。產(chǎn)品一般是采用了兩個(gè)閥座的結(jié)構(gòu),但是可以根據(jù)用戶的需求來采用四閥座的結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)。并且可以設(shè)置九十度的開關(guān)定位機(jī)構(gòu),也能夠根據(jù)需求另外加裝安全鎖功能以防止誤操作。
  絲扣陶瓷球閥正確的維護(hù)方法:
  1、在使用電動(dòng)絲扣陶瓷球閥前或使用完成后都有需要進(jìn)行一次檢查,這樣能夠讓設(shè)備減少在使用時(shí)出現(xiàn)故障幾率提高設(shè)備的穩(wěn)定性。
  2、使用電動(dòng)絲扣陶瓷球閥的環(huán)境一定要保持干凈,大部分的客戶的電動(dòng)絲扣陶瓷球閥都是因?yàn)闆]有對(duì)環(huán)境進(jìn)行清理并且保持從而導(dǎo)致灰塵或其它物質(zhì)進(jìn)入到設(shè)備內(nèi)部影響了性能與壽命。
浙江大唐閥門有限公司(www.forumxpress.net)主營(yíng)產(chǎn)品:庫頂切換閥,陶瓷雙插板閥,陶瓷旋轉(zhuǎn)閥,氣動(dòng)陶瓷出料閥,擺動(dòng)式進(jìn)料閥
