搪玻璃放料閥的結構分類和選用說明
點擊次數:3159 更新時間:2019-04-18
搪玻璃放料閥結合傳統搪瓷放料閥及現代電子科技,被大范圍應用于各個化工反應釜配件領域。搪玻璃放料閥具有防腐蝕、耐高溫、耐壓力、直觀強、反應快、測溫準之特點,安裝方便,結構簡單,質量過硬,是化工工業自動化控制的*產品,那么放料閥主要有哪幾種,分類是如何分的,下面中聯小編給大家進行簡單的介紹:
一、搪玻璃放料閥結構分類:
只要進行反應工段就需要配置相應的放料設備,所以搪瓷反應罐的放料設備即放料閥在其中就占據了一定的地位。1、按結構可分為有搪玻璃上展式放料閥和搪玻璃下展式放料閥、搪玻璃球閥等三類。
2、按密封形式可分為:填料密封和波紋密封2種。
3、按操作形式可分為:手動搪玻璃放料閥、氣動搪玻璃放料閥、電動搪玻璃放料閥。
二、搪玻璃放料閥選用說明:
在實際采用選用過程中搪玻璃放料閥還可加裝視鏡口或者清洗口、測溫鉭釘、閥位顯示器、現場數顯溫度控制儀器等。
1、下展式放料閥適用于結晶體物料,對于顆粒度較大的物料放料效果較理想,由于密封閥片是F46材質,耐溫在100攝氏度以下,且不耐磨,必須注意。具體使用時,可以更換成四氟材料,這樣耐溫也能達到220攝氏度。耐磨性也提高了。特殊情況下,顆粒物較為粘稠,可以在閥芯端部加長形成刺狀物,這樣在閥門連續開閉時,可以作為“爐釬”使用。達到疏導物料的目的。
2、上展式放料閥適用于制藥企業反應釜下料口無積料需求。特殊情況下,由于采用上展式,在物料沉淀時可以有效的疏導物料。從而快速的放料。
